查看: 1403|回复: 9
[已解决]
锋锐v46不上d壳正常亮机,一上壳子就掉电
发表于 2016-7-19 10:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
     前几天接到一台清华同方锋锐v46客户说开不了机,上电发现上到一点一几掉下来了,就说主板坏了 。需要修!砍完价后克这瓜子子走了,迅速拆机拔插内存上电亮机当时心里怎么想的大家都懂!装机后 *脏话*什么情况又掉了,拆机拔插有亮了装上又不行了,日 了 狗了!这吊故障当时心想哪里有虚焊,大家都知道老款的amd的板子北桥有名的爱虚焊,加焊后不行上壳还是老样子,*脏话*倒腾倒腾吧待机的1.5伏待机搞没了,没错是1.5v待机这个应该很少见吧老款机器了,简述一下工作,芯片得到供电先出线性五伏再经转换管转成3.3到五伏的开启脚,打开五伏待机,五伏出来后给一个3脚的小稳压器供电,一脚进二出三检测,稳压器基本都是这个工作方法!出三伏给ec供电Ec出1.5的开启,q6高电导通分压3.3给5伏开启!待机基本结束 谁知道怎么搞的把1.5搞不出了,*脏话*!讹上我了,查条件都正常换待机芯片,上电一看问题严重了不上壳子也掉,偶然收碰到了南桥不掉了,呵呵……都懂焊一下百病除了,上电测试几分钟掉电*脏话*什么情况拆机一摸散热片很烫摸铜管根本不热,风枪300度,好了淘宝定铜管,麻蛋虽说没啥技术但是遇到这样的机器折腾人啊!发贴不容易,大家给点分吧!
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
月饼 + 5
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
liwenshuai123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ouyangbo + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhufu7685 + 2
发表于 2016-7-19 10:19:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是一进步是一脚进,这个u1是3脚进多打了一个字
发表于 2016-7-19 10:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
国产的本子没有便宜到那里去,但是用料真的不敢恭维,拆开后一看,特们的多少年的垃圾芯片都干往上干,不是不爱国产,是无法爱啊
呵呵……说出了大家的心声  详情 回复 发表于 2016-7-19 10:35
发表于 2016-7-19 10:35:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
吴正海 发表于 2016-7-19 10:31
国产的本子没有便宜到那里去,但是用料真的不敢恭维,拆开后一看,特们的多少年的垃圾芯片都干往上干,不是 ...
呵呵……说出了大家的心声
发表于 2016-7-19 10:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种问题不好查的  一般按你的标题来看  都是上起来短路引起的  结果然热问题 查起来   费时费力
我也做了一些防短但是不行,感觉不像短路  详情 回复 发表于 2016-7-19 11:03
是的,碰到这样的机子倒霉  详情 回复 发表于 2016-7-19 11:02
发表于 2016-7-19 11:02:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,碰到这样的机子倒霉
发表于 2016-7-19 11:03:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也做了一些防短但是不行,感觉不像短路
发表于 2016-7-19 11:22:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这脏话真多。哈哈哈
发表于 2016-7-19 11:31:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
占一个,,,,,
发表于 2016-7-19 14:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是客上面有铁的东西挨到主板了
