查看: 4010|回复: 16
主板电感怎么拆?
发表于 2016-7-19 10:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第一次拆,怎么都拆不下来。电烙铁,热风枪全部不顶用。那个锡就是不熔化。蛋疼。  全大神解惑
发表于 2016-7-19 10:11:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的温度没有达到,大电感的话吧风枪嘴去掉,最高温对着吹时间长点,镊子一夹就掉
发表于 2016-7-19 10:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我想一下,好久没拆了,我都有些忘记了,好像是,先加锡给电感两脚,这是必须的,然后用烙铁焊,最好烙铁能放在两只脚上,然后就用镊子使劲戳两只脚任意一只、
发表于 2016-7-19 10:15:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
风枪加烙铁 拆前先给电感加点锡
发表于 2016-7-19 10:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加锡给电感两脚,用大功率的(50W以上的)电烙铁拆,
发表于 2016-7-19 12:35:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
风枪或烙铁都可以的,,,,,,
发表于 2016-7-19 12:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风枪最高温度。一会就下来
发表于 2016-7-19 13:35:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
风枪很好用的,,,,,
发表于 2016-7-19 21:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆之前现在上面加有铅的锡  然后用洛铁就行了
发表于 2016-7-19 22:11:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要稍微加点锡哈,然后用镊子
发表于 2016-7-19 22:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
摄子加烙铁,捅一下就出来了,烙铁功率要够大
发表于 2016-7-20 06:20:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你烙铁温度不够,多压会就融化了
发表于 2016-7-20 19:01:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一直都是用烙铁拆的啊,没感觉难拆
发表于 2016-8-4 09:07:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好吧 ,大家都是大神,我温度不敢上去。
发表于 2016-8-4 23:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿风枪一直吹温度到了自然掉下去!
发表于 2016-8-4 23:47:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
拆这个干什么
发表于 2016-8-5 09:19:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来你是新手,,拆这个得用猛药。加大温度。
