查看: 25806|回复: 68
葵花宝典:iPhone5S不开机故障的终极维修秘籍
发表于 2016-7-19 09:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、首先排除电池问题,然后检查开机按键部分。
  测量FL3、DZ1、R22、U25对地阻值,不正常更换对应组件。
  FL3与DZ1的一脚相连,对地阻值为472欧姆。
  R22的1脚阻值为337欧姆,与U25的5脚相连,其2脚与U25的2脚相连对地阻值为472欧姆。
  U25的1脚为空、2脚阻值为472欧姆、3脚为接地、4脚直连U1与U7内部无法测量、5脚阻值为337欧姆。
  原理图
图1 iPhone5S不开机故障维修
  以上元件在主板上的位置:
图2 iPhone5S不开机故障维修
  二、若以上都正常按下开机按键还是不开机,接可调电源测试,测量有无主供电PP_VCC_MAIN电压,在电容C357可以测量到PP_VCC_MAIN电压在3.7-4.2V之间。
  如图所示:
图3 iPhone5S不开机故障维修
  如果没有此电压排除短路问题外,就是电源IC U7损坏。
  三、如果有PP_VCC_MAIN主供电,进一步测量以下几组电压:
  按下开机按键后,正常情况下能测量到如下9组供电:
  1、查原理图,信号名称“PP1V1_CPU”有无1.1V左右的电压,测量位置找元件L9\L10\L11\L12电感或与此电感相连的元件。
  如图所示:
图4 iPhone5S不开机故障维修
  如果没有此电压排除此电路上的电容短路外,还有就是电感虚焊,如果都没有损坏,最后更换U7电源管理芯片。
  L9\L10\L11\L12电感的位置:
图5 iPhone5S不开机故障维修
  2、查原理图,信号名称PP1V0_SOC,有无1.0V左右的电压,测量位置找元件L15电感或与此电感相连的元件。
  如图所示:
图6 iPhone5S不开机故障维修
  3、查原理图,信号名称PP1V8_SDRAM,有无1.8V左右的电压,测量位置找元件L16电感或与此电感相连的元件。
  如图所示:
图7 iPhone5S不开机故障维修
  4、查原理图,信号名称PP1V2_SDRAM,有无1.2V左右的电压,测量位置找元件L17电感或与此电感相连的元件。
  如图所示:
图8 iPhone5S不开机故障维修
  5、查原理图,信号名称PP1V0_SRAM,有无1.0V左右的电压,测量位置找元件L18电感或与此电感相连的元件。
  如图所示:
图9 iPhone5S不开机故障维修
  6、查原理图,信号名称PP1V8,有无1.8V左右的电压,测量位置找元件C999电容或与此电容相连的元件。
  如图所示:
图10 iPhone5S不开机故障维修
  7、查原理图,信号名称PP1V8_ALWAYS,有无1.8V左右的电压,测量位置找元件C291电容或与此电容相连的元件。
  如图所示:
图11 iPhone5S不开机故障维修
  8、查原理图,信号名称PP1V2,有无1.2V左右的电压,测量位置找元件C302电容或与此电容相连的元件。
  如图所示:
图12 iPhone5S不开机故障维修
  9、查原理图,信号名称PP3V0_NAND,有无3.0V左右的电压,测量位置找元件C307电容或与此电容相连的元件。
  如图所示:
图13 iPhone5S不开机故障维修
  如果以上9组电压其中一组不正常,主要检查与之相连的电感或电容有无腐蚀开路。
  四、查时钟信号,如果以上9组电压全部正常,就开始检查时钟电路,主要测量元件Y1晶振,或与Y1相连的元件C36\C37\R7\R71有无异常。
  如图所示:
图14 iPhone5S不开机故障维修
  五、查复位信号,如果时钟信号正常,就检查复位电路,正常情况下,在TP10测试点可以测量到1.8V复位电压,如果没有此电压,检查R67\U2\U3等元件:
  R67位置如图所示:
图15 iPhone5S不开机故障维修
  U2、U3芯片位置如图所示:
图16 iPhone5S不开机故障维修
  六、总线也会引起不开机的故障
  如果供电、时钟、复位都正常,在测试点PP13\PP14,可测量到1.8V电压,若没有此电压,检查R17\R18等相关元件。
  I2C总线电路如图所示:
图17 iPhone5S不开机故障维修
  R17、R18位置如图所示:
图18 iPhone5S不开机故障维修
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
ccguest + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
江源客 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
最后的抉择 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-19 12:59:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
真是葵花宝典啊!!好资料
发表于 2016-7-19 13:22:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主你们修个这个什么价格呢
发表于 2016-7-19 13:26:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写得很好,很详细
发表于 2016-7-19 13:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太详细了,有分的给楼主加分
发表于 2016-7-19 13:29:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
解决步骤清理,思路简明,对我们新手非常有帮助!
发表于 2016-7-19 13:33:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先按键线路
在到 电源的工作所需电压,时钟,复位 ,
在到电源输出主供电及 各组总线
该怎么测,测哪里,都有写!
发表于 2016-7-20 09:06:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
真是用心,加分
发表于 2016-7-20 14:06:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主辛苦了,必须收藏
发表于 2016-7-20 19:55:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-7-24 15:05:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享好东西,收藏咯
发表于 2016-7-24 20:58:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主分享,很有用!!!
发表于 2016-7-25 10:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错   收藏了
发表于 2016-7-29 12:43:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小白来学习了,感觉做这行太烧脑了,谢谢大神分享
发表于 2016-7-29 13:18:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好人啊,正好需要
发表于 2016-7-30 09:55:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错不错这个图片
发表于 2016-7-30 12:39:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
写得很好
发表于 2016-8-2 10:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
太详细了,不得不感叹,也感谢楼主分享
发表于 2016-8-6 07:15:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
领教了不是标题党,谢谢分享
发表于 2016-8-6 07:29:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看不到内容!!!
可以看到内容,是不是你的网络问题  详情 回复 发表于 2016-10-29 06:55
