查看: 5796|回复: 26
[LG]
请问一下LG W1934S的液晶显示器从哪断开电源高压一体板的高压部...
发表于 2016-7-19 09:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
请问一下谁修过LG W1934S的液晶显示器?我想问一下从哪断开电源高压一体板的高压部分?有知道的指点一下,万分感谢
补充内容 (2016-7-21 09:17):
http://zhidao.baidu.com/question/755258331149154324.html#            这里有图麻烦大家帮看看
发表于 2016-7-19 13:17:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你找个保险吧!
发表于 2016-7-19 13:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你是要干嘛?外接高压板吗?如果是的话直接飞线就行了吧
发表于 2016-7-19 13:21:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2016-7-19 13:41:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
断开供电就行了,,
发表于 2016-7-19 14:07:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的是短路还是怎样  如果是高压有短路的话  ,直接把高压那边的电容 开关管。和变压器全拆了。就完事了
发表于 2016-7-19 18:14:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
去掉给高压板的供电,,,,,,,,
发表于 2016-7-19 18:39:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果是CCFL的,拆掉高压包就完事了。
发表于 2016-7-19 20:04:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我找到3条电源和高压之间的连线,一条是电源25V电容的正极连接高压板25V电容的正极中间有个保险,一条是电源25V电容的负极连接高压25V电容的负极,一条是来自驱动板开关信号。请问一下需要全断开吗?还是光断开正极就行了?
发表于 2016-7-19 20:11:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电容正极之间连接的不是保险,标的FB501,不知道是个什么东西
发表于 2016-7-19 20:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
“”高压部分的供电一般是一根跳线跟电源板连的 你仔细看下
发表于 2016-7-19 21:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
fb是保险。把12是v供电,on开启信号和adj亮度调节线路断开就好了。也可以把高压整块给切掉。还是把mos管,芯片都拆了。
发表于 2016-7-19 22:01:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
跑线断开12V到高压板就OK了
发表于 2016-7-19 23:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把12伏跳线割断
发表于 2016-7-20 07:08:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有个跳线,剪断就可以了
发表于 2016-7-20 07:32:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
25v电容连接的那个是供电,带保险的就是高压板供电
发表于 2016-7-20 09:06:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2016-7-20 09:07:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
http://zhidao.baidu.com/question/755258331149154324.html#         这里有图麻烦大家帮我看看断哪里,谢谢
发表于 2016-7-20 12:52:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没图不好说,,直接断开给高压部分的12v的供电(有可能是14 16 18 反正就是12v以上的电压。找找,很容易找,找不到直接把高压包拆了也行 或是高压部位的mos管)
发表于 2016-7-21 09:15:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这里有图,请大家帮看看
