查看: 3014|回复: 9
求 LTM230HT01 白屏問題
发表于 2016-7-18 23:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
開電黑屏明明 出現白色往右移動      然後白屏...
量電壓
DVDD 3.3V
RST 3.3V
SDA 3.3V
SCL 3.3V
EVDO 3.3V
AVDD 3.3V
AVDD 12V
VON 31.91V
VOFFE -9.27V
VOFF -4.793
VFB 5.355
CVO 5.236V
CPV 1.6V
OE 1.2V
求助請問是什麼問題?
补充内容 (2016-7-19 19:26):
附上圖  …十樓
补充内容 (2016-7-19 20:09):
修正 面板是  ltm230hp01
发表于 2016-7-19 00:33:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏挂了吧……
发表于 2016-7-19 00:44:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
想知道是那一個電壓出問題...
发表于 2016-7-19 07:11:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
最有可能就是屏已经坏了呗
发表于 2016-7-19 08:04:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上传一张图片看看!
发表于 2016-7-19 08:05:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个其他的驱动板点点试试呢!
发表于 2016-7-19 08:13:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个屏电路主芯片试试!
发表于 2016-7-19 12:26:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电压没看出什么问题,,,,,,
附四張圖片…電壓問題嗎?  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:26
发表于 2016-7-19 19:26:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2016-8-3 18:03:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  换个屏吧
