- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-31
- 精华
13#
发表于 2016-7-19 23:03:45
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
你分析的不错,这个电路启动确实是如你所说的那样分阶段,第一阶段的核心是那个t2,整个上下管交换工作都是他在起作用,我大概说下,电压建立之后,+b通过v1上的两个分压电阻送到v1,这时+b通过v1导通从t2的6脚流到8脚到t1到c7,从t2结构看,此时左正右负,导致v1加速导通,v2关闭,到c7充电完毕的瞬间,t2电流方向改变成左负右正,此时v1关闭,v2打开,因为c11电压在v1导通的时候充电是左负右正,在v2导通的时候,会加速v2导通,之后就是又重复v1工作了。在t1那边,感应到的电压只能是够提供给494基本工作电压,之后494工作,但是v1v2现在已经在工作,如何控制呢?关键点在于之前的自激所产生的输出电压不足以达到494所设定的稳压值,所以在494开始工作之后,t2因为所输出的控制电压比自激产生的还要大,接管下来就是水到渠成了 |
