查看: 1873|回复: 10
HP 待机电压0.18 很高 都会有什么问题
发表于 2009-3-26 20:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-3-26 20:58:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路问题。元器件不良,阻值偏差等。
发表于 2009-3-26 21:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是因为是待机电压是0.18 ,所以有问题,
如果是待机电流是0.18,就是正确的。  呵呵,待机电压0.18,还是第一次遇见的。
发表于 2009-3-26 22:04:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
板上有短路的地方.
发表于 2009-3-26 22:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3# 奕博
就是待机电流0.18也不正常啊。。哈哈~~~
发表于 2009-3-26 22:29:46 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
待机 最高 也是 0。08 啊。。。0。10 以上都是 小电流咯。。
发表于 2009-3-26 22:45:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
待機電流異常的話
應該會有零件發燙
短路是不至於...
應該是阻抗變小了
发表于 2009-3-27 13:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不好意思 呵呵 没短路的地方 说短路的就不对啦。
也没有那个芯片发烫
至于说0.18待机正常的我无语
发表于 2009-3-27 13:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家是想一下 有没有可能是开机芯片的问题  或 MAX8734的问题  机器是HP 520
发表于 2009-3-27 14:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是有供电芯片坏了 具体要自己去查了
发表于 2009-3-27 14:55:28 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
应该是CPU边上哪个电容开路了。。。。
