客户自己一边拿出笔记本一边还说这笔记本是装在包里边直接掉进空调接水桶里边,晒了两天,应该没多大问题吧。
我心想这笔记本看来也是受不了天太热想泡个澡,凉快凉快啊 ,先拆开看一下吧,大家看看
板号:
进水处:
还有两小处稍微进水没拍,洗洗刷刷,过程省略。。。
放大镜观察,看见pu4有一脚已经腐蚀断线,翻板看背面估计待机芯片,打开图纸
就是这个18pin不采用,不管他在看看16pin好像有问题,开风枪取下来烧断了,刀片挖补线,大家也看到了芯片是RT8205,找料板找到TPS51125A换上
大家也看到了,3 5V的上下管,也腐蚀了,一个断脚,一个击穿,全换,在打打值,没问题 上电没电流,按开关一样
那就测测待机3v 5v 没有,测线性没有,测13脚en 0v ,拆PR48 PR49 测B+19 打开神器一算3.1v的开启,找电阻10k和2k的代换,在测线性3 5v有了 再测PWM3 5V 还是没有。。。再查1、6pin 0v 追查,就在左下角 直接测pq13的2脚无电压,再测PR57的VS短无电压,看看图,pq12的2和5pin 低有效,那就把pq13拆了,pq13的1和3脚直连,直接接地,VL被拉低pq12的控制级为低有效,再测3 5v有了,按开关,触发电流蹭蹭往上跑,晕怎么又掉了,反复如此,测全板供电都有 ,再仔细观察主板,有一个电阻一碰掉了,测其一端有19,估计给那个芯片供电的,找个电阻焊上,电流不掉了,接屏,就在亮屏一瞬间我心凉了 大家看出来没,对。也进水了,这下可符合这桌面背景了 修机不易,发帖更不易,加点分安慰我一下我这受伤的心 最后想问问饼哥最近论坛怎么了,老是打不开啊? |
