查看: 17642|回复: 99
Thinkpad E440小电池放电亮机通病解方案
发表于 2016-7-18 15:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
早上客户送修一台THINKPAD E440高配机,I7四代处理器。取掉电池接可调按开关,电源灯常亮,但电源无变化,拆开后小盖。CMOS小电池放电几分钟后,再次试机自动上电亮机。这类问题,以前也遇到过都是南桥内部RTC模块不良引起。单纯的这样放电亮机给客户是不会稳定 的。刚好有HM86的备件,原芯片是HM87,经后来测试完美亮机。即E440是可以有SR17E代换SR17D的。百分百验证OK,最后由于更换了南桥,所以还得重写南桥BIOS程序8M的那个。过程就此省略。此机主板较薄,好在显卡芯片离桥比较远,主板正反面做好隔热措施。220度就下来了,掉了10来个点,不用担心全是空点,重植自己的HM86芯片有铅锡球,205度有铅做上去,测试一切OK,最后附上此机更换南桥会引起的半小时掉电BIOS。大家慷慨帮忙加分吧,谢谢!
参与人数 22下载分 +45 收起 理由
hpmz318 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
t630068828 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
丁福友 + 1
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjq8866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 15:32:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
解决换桥半小时掉电BIOS,绝对好用!!!THINKPAD E440验证SR17E成功代换SR17D
thinkpad E440换桥刷8M芯片.zip
3.52 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
月饼 + 5 双击666+关注!
lyhswnu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-7-18 16:08:00 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
XNM 发表于 2016-7-18 16:02
谢谢楼主分享桥BIOS 软件
来点实际行动。给我加分吧,加会不会扣你自己的分哦
发表于 2016-7-18 16:02:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢楼主分享桥BIOS 软件
来点实际行动。给我加分吧,加会不会扣你自己的分哦  详情 回复 发表于 2016-7-18 16:08
发表于 2016-7-18 16:08:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像楼主学习 威武
发表于 2016-7-18 16:37:57 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
黑椒板子不好搞
还可以吧,黑胶只要你的温度到了,最完美的拆芯片就是黑胶全在芯片上而不是在主板上,主板一般不会掉漆,掉空点正常  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:51
发表于 2016-7-18 16:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
经验,手下,下次遇到不会迷惘
大胆的干吧,只要确定是桥有问题,可以弃芯保板的原则,即温度稍高,时间延长一点再取芯片,这样主板报废可能性可以再降低。如果一次芯片未取下来,不要急,关掉待冷却后再一次BGA过程,黑胶在受热时间长的情况下会  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:01
发表于 2016-7-18 16:56:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看楼主绣的也不容易 就给你加点分吧
换桥也蛮快,45分钟左右吧。看完一部倩女幽魂测试OK  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:52
发表于 2016-7-18 17:00:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这桥带的有胶
胶还蛮多,你看下图片,芯片下面全是  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:53
发表于 2016-7-18 17:03:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器真心不好修啊 ,但愿它稳定运行。我上次修一台bios总是坏。也没找到原因,刷上亮机,客户拿走两天就回来,一刷就好。反反复复三四次了
我怀疑你的板子坏的根源不是BIOS  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:04
发表于 2016-7-18 17:08:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器的确遇到过这个问题,楼主写的挺好,希望能解决我现在这个机器故障
你的电脑是什么问题?  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:05
谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:53
发表于 2016-7-18 17:19:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这桥换的很漂亮啊
BGA手工活基本没啥问题,最怕就是主板太薄变形  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:54
发表于 2016-7-18 17:29:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛X 值得学习
互相学习,你们实地的学员,受月饼老师的真传和系统的理论学习,向你们看齐!!!  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:06
发表于 2016-7-18 17:33:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
思路清晰,桥换的也漂亮。赞一个
不过联想的本子越来越差……纯是活耍
以前有个机子,加焊下南桥就好了,用个几个月又回来了,最后换了南桥还是一样,没办法换板了  详情 回复 发表于 2016-7-21 18:03
现在的质量还是DELL可以  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:54
发表于 2016-7-18 17:40:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥也是封了胶哦
发表于 2016-7-18 17:45:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主维修思路清晰,{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2016-7-18 17:51:00 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2016-7-18 17:52:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
弑恋お 发表于 2016-7-18 16:56
看楼主绣的也不容易 就给你加点分吧
发表于 2016-7-18 17:53:14 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
胶还蛮多,你看下图片,芯片下面全是
发表于 2016-7-18 17:53:35 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢你的支持
