查看: 4016|回复: 62
联想S400小试牛刀开机灰屏不显示维修--送给新手
发表于 2016-7-18 14:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好久没修机了 前几天遇到一台S400客户摔倒了 他说刚开始还是没问题的使用都正常 只是A壳屏轴螺母掉了 现在开机直接灰屏不显示 。我拿过来一看不就是屏线坏了嘛 小问题 更换平线和A壳 客户同意了 今天屏线A壳到货开工 卡 卡 壳子换好屏线换好 开机,,,尼玛 ,,还是灰屏,,,,故障跟之前一模一样 坑啊,仔细看下之前的平线确实有问题都磨烂了 这个是新平线因该不会有问题  不会烧到桥了吧 废话不说直接上图 先测了3组LVDS信号线这个是直通PCH的 阻值都是5.7K欧 应该没问题 那就测电压吧 大家看 其他电压都正常 唯有+LCDVDD_CONN 这个电压只有2V ??肯定有问题啊 继续查找这个信号是来自 这里 看来这个电压是由+3VS供给的 没毛病
拆开板子找到Q72一看都糊了
本来要传张图片尺寸太大穿不上算啦
接下来为了简单快速解决问题 直接把Q72去掉 从S极飞线到电感L29 装好主板开机测试OK lenovo出来啦
我不明白的是缺电压也会导致灰屏不显示??第一次遇到哦
END
=-------------------=============================同志们给点分吧=-------=-======-------------------=================
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
疯子.... + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-18 14:06:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
沙发6666666
抢到沙发就给楼主加分吧  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:18
发表于 2016-7-18 14:48:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是应该白屏吗
大多数屏供电异常 白屏的多 灰屏的也有  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:58
jac
确实是灰屏  详情 回复 发表于 2016-7-18 16:45
发表于 2016-7-18 14:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
楼主牛B,为他加分 吧  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:19
你能不能低调点 人家那是来混分的  详情 回复 发表于 2016-7-18 23:01
jac
嘿嘿一般般  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:37
发表于 2016-7-18 14:59:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是应该白屏吗
缺供电,屏显异常,不一定就非得是白屏或灰屏  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:21
发表于 2016-7-18 15:01:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手正在学习中,谢谢分享
发表于 2016-7-18 15:15:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这样短接会不会有后遗症呢
jac
只要以后板子不进水不短路 应该不会 待机关屏我也试了没毛病  详情 回复 发表于 2016-7-18 16:48
发表于 2016-7-18 15:16:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
路过学一下,好啊
发表于 2016-7-18 15:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是屏线短路烧的管子
烧糊了,可能是吧  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:23
发表于 2016-7-18 15:27:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这地方坏 99%是白屏啊 怎么来的灰屏呢奇怪
下次有样机可以确认下  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:23
发表于 2016-7-18 15:36:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jac
牛b不敢当啊,我认识的好多大师都不发这些小玩意儿  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:39
发表于 2016-7-18 15:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线坏了导致烧的管子吧
发表于 2016-7-18 15:42:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手重视一目了然
发表于 2016-7-18 15:49:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按道理说 这个管子不容易坏啊
jac
屏线短路烧坏的  详情 回复 发表于 2016-7-18 16:49
发表于 2016-7-18 16:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢维修达人分享
发表于 2016-7-18 16:45:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实是灰屏
发表于 2016-7-18 16:48:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
XNM 发表于 2016-7-18 15:15
这样短接会不会有后遗症呢
待机睡眠都要试下  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:22
发表于 2016-7-18 16:49:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
血枫 发表于 2016-7-18 15:49
按道理说 这个管子不容易坏啊
屏线短路烧坏的
发表于 2016-7-18 16:51:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
短路烧坏的
发表于 2016-7-18 16:58:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏码片工作电压没有,无法读取程序
jac
嗯有道理  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:00
