查看: 1735|回复: 3
945GM主板CPU座虚焊问题请教
发表于 2009-3-26 18:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
此板偶尔能点亮,用带灯测试座测试,当点亮主板后测试座灯INT0亮,各项电压正常,上CPU能点亮过机。如果INT0灭,则无复位电压,机器点不亮。(但是我不加电点主板的话,全部灯是亮的,点亮主板后INT0和INT1就灭了)这是CPU座虚焊还是其他原因?望高手指点一下
发表于 2009-3-26 19:08:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
775座子一般都是针的问题,向上翘点就行吧
发表于 2009-3-26 20:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对把针看下,有没有不平的~~~~~
发表于 2009-3-26 20:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用假负载测对地阻值,看是否在范围内,当然先看一下,针脚有没有弯
