查看: 2502|回复: 2
6代iphone中充电管
发表于 2016-7-18 10:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在原厂图纸和各家维修框图中,都体现出充电管和b+转换管是电源工作的前提,电池供电必须通过这两个管子才能转换为b+,并提供给电源。那么为什么在修机中,把以上两个管子摘掉,还是能开机呢,电源照样有b+输入?
发表于 2016-7-18 19:11:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
摘掉并不能开机,
U1401摘掉无电流(除非你已经把Q1403短接了)
U1700摘掉开机白苹果定屏
发表于 2016-7-18 21:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你说得的意思是  摘掉那管子 用电源还是能开机的意思吗
