查看: 11594|回复: 16
投影机开机一会后出现横向干扰花屏是什么问题
发表于 2016-7-18 09:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
关机温度降下后,再开机又正常.
出现故障的时间不等.
一般DMD接触不良都是竖条花屏.
我这个是横条花屏,
请教一下大家可能是哪有问题?
补充内容 (2016-7-22 13:18):
已修好结案。
发表于 2016-7-18 12:50:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DMD坏几率不大;可能是前级图像处理有问题
按菜单键, 菜单也是一样有问题.  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:22
发表于 2016-7-18 09:39:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会也是DMD坏了呢?
可是机子冷了又正常. 最近天天高温才出现的. DMD大概才1000小时.  详情 回复 发表于 2016-7-18 09:43
发表于 2016-7-18 09:43:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
张川zc 发表于 2016-7-18 09:39
会不会也是DMD坏了呢?
可是机子冷了又正常.
最近天天高温才出现的.
DMD大概才1000小时.
发表于 2016-7-18 09:50:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
出现故障时,机器不报错吗
机器不会报错,一直工作中. 最严重时全屏花屏或变黑白,就象电脑设二位元黑白 色轮清洁后无效.  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:21
发表于 2016-7-18 13:21:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhangxunhai 发表于 2016-7-18 09:50
出现故障时,机器不报错吗
机器不会报错,一直工作中.
色轮清洁后无效.
这个一般都是色轮问题呀,,可你已经查过了哟  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:47
发表于 2016-7-18 13:22:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按菜单键, 菜单也是一样有问题.
发表于 2016-7-18 13:25:23 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
液晶板坏了吧
这个是DLP的,没有液晶板,只有DMD芯片.  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:28
发表于 2016-7-18 13:28:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-7-18 13:35:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DLP驱动芯片看一下是不是虚焊了
主芯片是BGA, 没有能力重槙啊.  详情 回复 发表于 2016-7-19 07:45
发表于 2016-7-18 13:47:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
qzdaby 发表于 2016-7-18 13:21
机器不会报错,一直工作中.
色轮清洁后无效.
发表于 2016-7-19 07:05:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
路过,学习来了。
发表于 2016-7-19 07:45:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xiaoliao123 发表于 2016-7-18 13:35
DLP驱动芯片看一下是不是虚焊了
主芯片是BGA, 没有能力重槙啊.
发表于 2016-7-19 07:51:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
昨天更换了整个前组件无效
除了主板,DMD和电源板,点灯板外, 其它全都更换还是无效(更换部件包含了色轮,色轮传感器,全机风扇等)
没有同型号的主板和DMD来试验.
在扳动主板时,没有包善, 但有时会出现图像反过来(倒装)和关灯关机的现象.
今天再补焊一下三个板子之间的插座试试
发表于 2016-7-19 08:40:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是DMD芯片空焊,导致花屏
补焊了插座及除了二个BGA芯片外的所有芯片 还是一样故障. 应该是这二个芯片或DMD的问题.  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:50
发表于 2016-7-19 13:50:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
腾讯抽选 发表于 2016-7-19 08:40
可能是DMD芯片空焊,导致花屏
还是一样故障.
应该是这二个芯片或DMD的问题.
发表于 2016-7-22 13:31:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
终于修好了,在最不可能的地方虚焊了。
原来一直认为是DMD驱动板的问题,大家也这样认为,结果把这板子又是拖焊又是风枪,一样无效。
后来又认为是信号输入板的问题,又是拖焊风枪全上阵,还是无效。
严重时左半边完全花屏,后来想是不是内存有问题,找了半天没有内存芯片,只好还不换内存。
后来无意发现菜单选倒装后,花屏的位置由左边变成右边。仔细想了一下,应该是前面的信号处理板有问题,不可以是DMD驱动板,
又是对信号处理板再次一阵拖焊,还是无效。 都快把它直接丢垃圾桶了。
开机再次对三个板子进行各种搬动和敲击,发现如象中间的电源输入板反映比较严重,难道是这个板子的问题???
拿上风枪一阵扫射。……。。………。 靠 终于好了。
