查看: 8895|回复: 51
苹果们不想活在没有信号的世界里,就赶紧来看看吧!
发表于 2016-7-18 09:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  iphone5s手机信号有问题,多数为基带问题与射频电路问题。基带部分主要由应用处理器U1、基带处理器U1_RF、主电源IC U7、基带电源U2_RF、码片U6_RF组成。其中有一个不正常都会造成无基带,在iphone5s手机系统内部看不到IMEI,调制解调器一栏也为空白。
  所以手机无信号首先查看手机有无串号,如果没有串号就是基带部分的问题,与射频电路无关。如果有串号,还要看能不能识别SIM卡,如果不能识别SIM卡,与射频电路无关。如果能识别SIM,分别插入本机支持的不同运营商的卡,再查找射频部分对应的问题即可。
  基带部分故障的维修:
  首先检测基带的供电,基带有以下五路供电:
  1、测量PP_SMPS3_MSME_1V8,此信号电压为1.8V左右,在C57_RF电阻上可测量到。
  2、测量PP_SMPS5_DSP_1V05,此信号电压为1.05V左右,在C59_RF上可以测量到。
  3、测量PP_SMPS2_RF1_1V3此信号电压为1.3V左右,在 C56_RF上可以测量到。
  4、测量PP_SMPS1_MSMC_1V05,此信号电压为1.05V左右,在C55_RF上可以测量到。
  5、测量PP_SMPS4_RF2_2V05此信号电压为2.05V左右,在C58_RF上可以测量到。
图1 iPhone5S无信号故障解决
  其次检测基带时钟:
  Y1-RF的频率用示波器测量,看有无波形存在,Y1_RF的频率为19.2MHZ。然后检测复位信号,测量BB_RST_L的电压是否正常,此电压在1.8V左右,可以在R21_RF电阻上测量到此电压,R21_RF的阻值为1K欧姆,如果坏则需要更换,如果R21_RF电阻正常,还是没有1.8V的电压,就是主CPU损坏。
图2 iPhone5S无信号故障解决
  基带码片测量:
  测量码片(U6_RF)的供电,在FL4_RF上测量是否有1.8V的供电,如果没有,检查FL4_RF是否虚焊断路,或检查基带电源IC U2_RF是否损坏,如果损坏则需要更换套件(套件:基带CPU、码片、硬盘)。
图3 iPhone5S无信号故障解决
  射频电路故障维修:
  多数为射频供电不正常、接收、发射问题。要先确定射频供电正常以后再去判断收发问题。过程如下:
  手机开机插卡,在设置里进入运营商手动查找,如果可以搜索到运营商,比如:能搜索到中国移动,或中国联通就说明接收没问题,要先修发射部分,如果搜索不到中国移动或中国联通就说明接收有问题,要先修接收部分。
  接收问题维修流程:
  在实际维修中损坏较多的为U17_RF与射频IC。
  U17_RF的主要故障:查R60_RF有无2.65V供电,如果供电正常,检查ANT_SEL五组频段选择控制到基带CPU的对地阻值是否正常,如果以上都正常,更换U17_RF本身。排除U17_RF问题,重植或更换射频IC。
图4 iPhone5S无信号故障解决
  检查ANT_SEL_0至5的对地阻值是否一致。
图5 iPhone5S无信号故障解决
  电信版的射频部分如图所示:
图6 iPhone5S无信号故障解决
  联通移动版的射频部分如图所示:
图7 iPhone5S无信号故障解决
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
E路向中 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wanb + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
疯子.... + 2
zhumiaosg + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xp1945 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主角小子 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-18 10:29:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好东西,学习了
发表于 2016-7-18 10:39:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
图文并茂,挺不错。
发表于 2016-7-18 11:35:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好文章,希望多发这种文章,让我们这些菜鸟学习学习
发表于 2016-7-18 12:08:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了学习了!   收藏以后好看!
发表于 2016-7-18 12:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了  支持
发表于 2016-7-18 12:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好的帖子,领教了。。
发表于 2016-7-18 13:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说的好详细
发表于 2016-7-18 15:30:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这是5S  有六代的么
发表于 2016-7-18 18:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-7-18 20:50:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好复杂,看得头晕
我到现在还是想不通,测量基带供电S1到S5后。还必要测量时钟吗?难道不是先有时钟后才有S1电压吗?  详情 回复 发表于 2016-7-19 07:48
发表于 2016-7-18 21:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基地的资料果然不是盖的    想学习的抓紧了
发表于 2016-7-19 07:48:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yblnm 发表于 2016-7-18 20:50
好复杂,看得头晕
发表于 2016-7-19 07:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是先有时钟后才有S1到S5电压?既然测量基带供电S1有电压了,还必要测量时钟吗?直到现在我还搞不懂。
发表于 2016-7-19 08:43:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很详细,很全面的射频资料!
发表于 2016-7-19 08:53:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很酷需要多学习
发表于 2016-7-19 09:08:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我只可以说精彩
发表于 2016-7-19 09:37:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好东西   学习啦
发表于 2016-7-19 09:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了 好帖子
发表于 2016-7-19 09:48:35 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
