查看: 2449|回复: 17
5s屏幕亮带,是屏的问题吗?
发表于 2016-7-18 09:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
5s屏幕亮带,是屏的问题吗
发表于 2016-7-18 12:21:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你连屏都懒得换一块试吗? 有这破功夫发帖早换了屏试了。 是屏就换,不是就修。  搞不懂做维修还是SB。
发表于 2016-7-18 09:24:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种屏的问题多些
发表于 2016-7-18 10:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上的,屏坏的机会最大
发表于 2016-7-18 10:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有可能是 主板问题 之前触摸黑胶坏有这样的情况的。
发表于 2016-7-18 11:02:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你不会代换屏试一下吗
发表于 2016-7-18 19:37:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有屏换屏,没屏就去查主板
发表于 2016-7-18 20:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这估计是屏出问题了
发表于 2016-7-18 20:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有条件就换一块试试
发表于 2016-7-18 21:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你要是修不了就拿 给别人修吧   测机屏都没一块吗
发表于 2016-7-18 22:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个一般都是屏幕问题
发表于 2016-7-19 19:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有这个功夫还不如换个屏试试看
发表于 2016-7-20 00:16:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有这功夫 应该找一块屏代换测试一下不就知道了吗?
发表于 2016-7-20 09:04:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
扣开背光看看是不是爆角了吧
发表于 2016-7-20 11:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏大多数都是屏问题
发表于 2016-7-22 10:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是没有屏测试
发表于 2016-7-22 17:52:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
肯定要换屏先试试的
发表于 2016-7-22 23:27:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不是很明显吗
