查看: 1075|回复: 1
HP probook 450GO 12238-1 BIOS
发表于 2016-7-18 09:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
客户从香港买的本子 在论坛搜了搜没有这个BIOS 在某宝买了一个!此机故障为按下开关,指示灯亮一些就灭了 ,然后电流上到0.6不亮 来回重启,刷BIOS 修复 ,没什么技术含量 ,对了 ,此机为I5 集成显卡的 !看好在刷 别刷错了,希望帮到大家!
12238-1.rar
3.6 MB, 下载次数: 177, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-21 15:23:09 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我刷了, 沒問題.
謝謝你.
可以用, 但原來我的機子不是bios問題, 是鍵盤有問題, 引起不觸發.
