查看: 8113|回复: 9
iPhone6 plus 进水后触摸屏失灵
发表于 2016-7-17 19:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
iPhone6 plus  进水后  拆开吹干后触摸屏失灵    维修店换了个屏幕试了也不行,说是主板问题,该如何维修
发表于 2016-7-30 15:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
触摸芯片有问题吧/
发表于 2016-7-17 20:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查触摸芯片的条件
发表于 2016-7-17 21:28:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把黑触取下来重新接线上
发表于 2016-7-18 00:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换触摸ic
发表于 2016-7-18 09:14:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
取下黑触摸后。注意看下焊盘有没断线
发表于 2016-7-18 15:26:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测触摸阻值,,一般都能找出问题来
发表于 2016-7-28 11:21:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好主意这个
发表于 2016-7-28 11:31:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先看触摸接口有没有虚焊、腐蚀,测触摸接口的对地二极体值、供电是否正常,然后再考虑副触摸芯片的问题
发表于 2016-7-30 13:38:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换触摸芯片
