查看: 1094|回复: 3
Ta870V3+ 无CPU供电
发表于 2016-7-17 18:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一批6块 都是一样问题 测En 有电压。示波器测 管子 瞬间有波。
发表于 2016-7-17 19:33:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
会不会是芯片本身问题啊换了没有
发表于 2016-7-17 21:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
示波器测电感后端看电压有没有出来过
发表于 2016-7-17 21:04:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
条件正常的话 可以换个芯片试试
