查看: 4816|回复: 57
固始新宇电脑医院维修之 联想 LI2241WD 插vga信号线提示无信号 (内附程序)
发表于 2016-7-17 15:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点:中国 信阳 固始(新宇电脑医院)
维修天气:真TM热
维修心情:一般一般倒数第三
维修故障:插vga信号线提示无信号
维修时间:2016.7月
维修人员:张新宇 /阿虎
........................................我是分界线...........此题主要目的是提供程序谢谢 论坛没有这个程序 (我在论坛搜了下和我这个不一样)
     前几天,同行拿来一台显示器,没说故障就走了,我插电看提示无信号就没管他了,今天同行打电话来了,说显示器修好了没,我说没什么问题啊,他说你插信号线试了没,我说没,马上试试,果然有问题啊,我说今天帮你搞定,就挂了电话。。。开始苦逼维修生涯了。。。
    果断拆开显示器啊 此处无照片,见谅 ,既然可以亮机,电源板忽略,直接枪口瞄准,驱动板,看到驱动板 vga接口的2 个 6脚管子 就拆,结果还是一样(ps 这2个东东坏的太多啦)既然不是这个问题,本想刷个程序看看的,一看论坛没我这个程序啊,就去查vga接口的关键阻值去了,发现 vga 接口 123脚接口阻值正常,13脚正常 14脚100欧不正常,追查来源 到了一个zd202 小样 就是你了 一把老虎钳子 干死  在次通电  结果当然是好的啦
    ps:针对游客的话,很高兴 感谢你看到这篇文章,如果你动手能力强 也想比个葫芦画个票 那就错了,出现这个问题 很多原件都会导致 不一定 就是这个地方  液晶屏很脆弱  拆机不当   屏就挂了 。。。。
   ps:针对同行的话,小问题 谢谢大家支持  固始新宇电脑医院 祝坛友们 天天修机器到3.4点 天天修不完的机器。。。。最好的话,天天被你们熊,我的像素不好,今天修好了 呜呜.....
   下面附上 程序 :
固始新宇电脑医院提供 联想 li2241wd 程序.bin.rar (118.52 KB, 下载次数: 17)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员635980.5元2021-12-19 19:29
 会员1329150.5元2020-7-20 21:09
 会员3525470.5元2020-4-7 10:11
 会员11110590.5元2020-3-16 17:56
 会员1980980.5元2019-7-13 17:41
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +74 收起 理由
笨老难成 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
coal + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
814043451 + 2
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
优秀妞妞 + 10 跟我那个问题竟然一模一样
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-17 16:27:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种情况还是比较简单的
是的 帮助小白上路  详情 回复 发表于 2016-7-17 16:29
发表于 2016-7-17 16:29:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
yjwxfxte 发表于 2016-7-17 16:27
这种情况还是比较简单的
是的 帮助小白上路
谢谢辛苦了  详情 回复 发表于 2016-7-26 22:21
发表于 2016-7-17 17:19:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对于我们这种小白来说已经很牛B了。不错了。学习了。
你还小白啊 那我岂不是小小白  详情 回复 发表于 2016-7-17 17:49
发表于 2016-7-17 17:49:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你还小白啊 那我岂不是小小白
发表于 2016-7-17 18:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ZD202,哈哈看来他也很容易出问题,表现的故障就是无信号输入,或者省电模式
哈哈,你那个是什么牌子的显示器  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:07
发表于 2016-7-17 19:07:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
哈哈,你那个是什么牌子的显示器
戴尔的E2215HVF  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:11
发表于 2016-7-17 19:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-17 19:07
哈哈,你那个是什么牌子的显示器
戴尔的E2215HVF
嗯 我这个是联想的 差不多做工  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:32
发表于 2016-7-17 19:23:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又是这个对地二极管哈哈。
嗯 是的呢 挺容易挂的  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:33
发表于 2016-7-17 19:32:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
嗯    我这个是联想的 差不多做工
是,所以问题都一样  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:37
发表于 2016-7-17 19:33:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
yuchao454875 发表于 2016-7-17 19:23
又是这个对地二极管哈哈。
嗯 是的呢  挺容易挂的
下次看到这个芯片也能直接干掉了  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:37
发表于 2016-7-17 19:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-17 19:32
嗯    我这个是联想的 差不多做工
是,所以问题都一样
驱动板问题 无非就那几个原件  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:38
发表于 2016-7-17 19:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-17 19:33
嗯 是的呢  挺容易挂的
下次看到这个芯片也能直接干掉了
发表于 2016-7-17 19:38:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
优秀妞妞 发表于 2016-7-17 19:37
是,所以问题都一样
驱动板问题 无非就那几个原件
还是那句话,你是大神,我 是小白  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:38
发表于 2016-7-17 19:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-17 19:38
驱动板问题 无非就那几个原件
还是那句话,你是大神,我 是小白
我不是什么大神 只是个维修工  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:41
发表于 2016-7-17 19:41:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
大略看了一下,楼主应该做维修很多年了 ,实战经验丰富。
你都正式维客了 看来也修了很久  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:44
发表于 2016-7-17 19:41:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
优秀妞妞 发表于 2016-7-17 19:38
还是那句话,你是大神,我 是小白
我不是什么大神 只是个维修工
反正比我经验丰富,我是纯小白,在努力的跟你们这些大神学习呢  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:56
发表于 2016-7-17 19:44:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你都正式维客了 看来也修了很久
发表于 2016-7-17 19:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-17 19:41
我不是什么大神 只是个维修工
大家互相学习呢  详情 回复 发表于 2016-7-17 21:02
发表于 2016-7-17 20:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这贴子发的老用心了
从那看出来的  详情 回复 发表于 2016-7-17 21:02
