查看: 6640|回复: 78
最详细M5010独显改集显方法,附带修改位置图片
发表于 2016-7-17 15:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
众所周知,DELL M5010这款机器,有独显和集显之分,不得不说的是 ,独显的主板就是个渣渣,0752001的北桥虽然爱坏,但是修复率超过95%(这里芯片指爆珠短路),返修虽然也多,但二修三修还是可以修复的,更换改良北桥用个两三年是完全可以的,但是独立显卡0729042就不行了,就算经验丰富的人去做这个显卡,成功率也只有可怜的10%不到,几乎是一加热就爆珠短路,更不要提重置显卡了,而且这个显卡我也相信很多人买到过翻新显卡,甚至假芯片,装上就不亮机,花屏的比比皆是,冤枉钱不少花,更可气的是,这个显卡一旦短路,直接性的开机掉电,不能恢复原故障,导致很多人不能交差,下面我把这个主板改集显的方法总结了一下,分享给大家,不要看需要改的地方很多,但是总体下来,我相信大多数人都能半小时内搞定,如果更换改良北桥,可以直接给客户报价换主板的价格,只要你芯片是改良,绝对用的住。(论坛上有不少改成功德案例,但都不是很详细,我相信,我这个应该比较详细了,有不足之处,还希望大家指出来)
我拿了两块以前换下来的坏主板,其中一块动过北桥和显卡,显存被拆掉两个,供电没动,少个独显的APL5930,让我以前拆了,另一块有时间再弄,北桥都被我拆了。
第一块主板,量了一下,显卡短路,开机掉电,先上BGA,把显卡干掉,顺便把另两颗显存取下来了,留一颗需要用到。然后上电,开机不显,电流没记录,北桥已经工作了,好了,下面就进入正题了,(显卡不短路的也可以不拆,断开独显供电即可)下面是对照图纸总结的需要改动的电路:
改的过程就不说了,无非就是这个拆了补到那里,我只是搬运工,哈哈。下面方便大家看,我把改好的部分用红色方框圈起来了,这些红框框里面都是要改动的。并且,下面还有两张图片是我专门找了一个成色非常好的独显主板拍了两个照片作为修改前和修改后的对比,这样大家就知道哪里该动,哪里不用动了。
显存直接从显卡显存拆一个就可以,一定要加,电容也最好都补个大差不差,否则很有可能会进系统花屏。
下面是对比照片
下面是亮机的和外显VGA
高清照片很有可能要到明天传上来了,或者需要的可以找我索要,我今天的附件大小已经到顶了。
希望这个帖子可以帮到更多的人,特别是修完显卡不开机的人,或者想以改集显报价换主板的人。希望大家机器多多,挣钱多多。
能加分的加分,这才是重点。哈哈哈哈
参与人数 19下载分 +35 收起 理由
姜小飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
萍乡小邱 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
prccmc + 2 最多只能加2分啊 不然加20
萧秋雨 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1325503305 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
直接点 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风流德华2008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
进行时 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
骑猪看美女 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-17 15:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这板子北桥也虚汗的多
当然很多,但修复率是很高的,换显卡风险大,换主板价格高,改集显是最理想的,总不能修不了不修吧,咱们做维修的,能挣点是一点啊  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:34
发表于 2016-7-17 15:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器加电不显示的基本都是北桥搞下就好显卡最好先被动 ,北桥加焊好了就一般不会出问题,修过很多很多了。最近在研究E40能不能该集显
这个貌似不能改,一般能改集显的,主板肯定都有独显位置,  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:36
发表于 2016-7-17 15:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yang494472409 发表于 2016-7-17 15:24
这板子北桥也虚汗的多
只要能够满足用户的要求改集显就行,  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:09
发表于 2016-7-17 15:34:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
啊  非常不错啊 很详细 。。谢谢楼主。。
是啊,先收藏以备用  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:10
发表于 2016-7-17 15:36:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
biJIben 发表于 2016-7-17 15:33
这个机器加电不显示的基本都是北桥搞下就好显卡最好先被动 ,北桥加焊好了就一般不会出问题,修过很多很多 ...
发表于 2016-7-17 15:49:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 技术好哦, 是我们的话  就直接换板了
换板会少挣很多钱,而且客户还有不修的可能性 ,毕竟老机器了,  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:57
发表于 2016-7-17 15:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这技术没得说啊。
给楼主加分吧  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:10
发表于 2016-7-17 15:52:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我果断收藏 了
发表于 2016-7-17 15:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术绝对的到家了
发表于 2016-7-17 15:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-17 15:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是【迅维】好
发表于 2016-7-17 15:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
希望下次可以试试。。
发表于 2016-7-17 16:04:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个比较详细。可我总感觉太麻烦了,还不如去换个显卡。- -
换显卡是比较快的,但是这个芯片假的很多,而且新的也是容易爆珠的,风险很高,况且显卡成本太高,一百多呢  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:26
发表于 2016-7-17 16:22:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
能赚钱才是重点  呵呵
这是换下的料板,没有成本,改成集显,换上改良北桥,有要求换主板的换掉,最少挣350,而且比买的主板质量要好,毕竟是改良桥,就算买新主板也是有问题的桥,早晚都会坏,还难免买到修过的  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:29
发表于 2016-7-17 16:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这个必须支持 再也不用担心换错了
发表于 2016-7-17 16:28:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习了 以后遇到也这样搞
发表于 2016-7-17 16:38:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真是人才,什么时候我也能达到这水平呀
发表于 2016-7-17 17:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持楼主 不错 收藏
发表于 2016-7-17 17:54:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
