查看: 4367|回复: 22
阿良教你,修液晶显示器,应该买些什么配件
发表于 2016-7-17 13:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
很多新同学,他们学习了,也不知道应该买些什么配件,所以今天阿良教你,开展维修液晶显示器维修,应该买些什么配件:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-2943382599.22.507fGL&id=5502125625灯管,各种长度
各买一点
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=25654544042万能驱动板,买几片
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=37659208132灯管高压条,买几片,这是四口的,二口的也买几片
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=19481334514   LED通用恒流升压板,买几片
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=38260590995通用电源板,买几片
https://item.taobao.com/item.htm ... z&id=5729601717通用单电源,这个也买几片
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=8#detail这个配合驱动板买,一个驱动板配一个头
反正你买驱动板时,让商家给你配上VGA接口,还有开关,还有屏线
https://szfix.taobao.com/categor ... 6%CA%B5%E7%C8%DD#bd各种电容
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=40039266938  LED改装套装
https://szfix.taobao.com/categor ... %A7%B0%B4%BC%FC+%B1保险和按键
https://szfix.taobao.com/categor ... 8&catName=IC#bd这些IC
你看着买,刚刚开始,可能你以换板为主,如果你掌握了IC维修,这些就可以用上了
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=8#detail测屏仪
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=8#detail灯管测试仪
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=8#detail电源通用模块
还有一些整流桥,光O,431,MOS管这些东西,自己看着买。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
多学多问多看 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 14:44:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这不算是修显示器,这是点通用板,,,,
发表于 2016-7-17 14:50:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
https://detail.tmall.com/item.ht ... &_u=h3dnil13841这是贴片电阻,可以在他的店里找贴片电容之类的一起买
发表于 2016-7-17 14:52:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
各位路过的大侠,你们技术高,这个帖子不用看也罢的。
这贴子只是给一些新同学,新手看的。
请不要以您现在的技术水平来看待新手,谢谢
发表于 2016-7-17 14:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
9.9成新的新手表示这个帖子很有用
保存的比较好,成色堪称完美  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:19
发表于 2016-7-17 15:05:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是广告吗
这个连接主要是给大家看方便,这个连接,也都是我们【迅维】的学校淘宝店,如果你感觉这个价格高,那你也可以去别的淘宝店去,找价格合适的,反正有图片,有介绍,你看着相同的,就差不到那里去  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:08
发表于 2016-7-17 15:08:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2016-7-17 20:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
多学多问多看 发表于 2016-7-17 14:58
9.9成新的新手表示这个帖子很有用
保存的比较好,成色堪称完美
发表于 2016-7-17 20:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对于新开店的还是挺有用处的  不用自己整理了
发表于 2016-7-17 21:23:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
对新开店的童鞋有用
发表于 2016-7-20 13:03:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
新手的话确实只能从实践中慢慢发现需要备什么配件,,一开始就买了一大堆,,估计新手很少人知道全部的用法和代替
发表于 2016-7-20 15:58:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚好有些用的到
发表于 2016-7-21 11:06:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好贴 应该顶
发表于 2016-7-26 12:25:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测屏仪  灯管测试仪  电源模块  IC  这些就没必要买了  没什么鸟用   特别是前两个
发表于 2016-8-7 11:51:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
牛啊
发表于 2016-8-7 13:03:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电烙铁最重要!!!
发表于 2016-8-8 10:31:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对新手还是很有用的
发表于 2016-8-8 14:54:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
三色M9982A显示器通病
发表于 2016-8-8 20:12:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是做广告 还是??
发表于 2016-8-8 20:16:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这对新手来说很有用,谢谢楼主!
