查看: 7221|回复: 42
技嘉GA-F2A55M-DS2插上电源自动上电,不开机。
发表于 2016-7-17 13:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
      手上有一块GA-F2A55M-DS2的主板插上电源自动上电但不开机。用万用表量了一下PW的电压只有0.69V这个明显不对,因为没有图纸所以想先打算换个IO,但仔细想一下GA的IO不那么容易坏,那就先量一下吧PW的旁边有个6脚的小IC量了一下有2个脚和PW是通的。那就先换个这个吧找来一个H61的料板换了上去。OK插上电源不再自动上电,PW的电压也变成了5V.触发正常通电开机。希望兄弟们再碰到这个故障就直接换这个,不用走弯路。请兄弟们给点分吧。
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
方迷觴 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 13:19:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2016-7-17 13:28:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
             补图!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 13:35:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个原件 拆掉不装好像也可以的
发表于 2016-7-17 13:56:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-17 13:35
这个原件 拆掉不装好像也可以的
感谢兄弟,我没有拆了试直接换了一个上去。
发表于 2016-7-17 14:02:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我一般很懒的呵呵
发表于 2016-7-17 21:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技嘉这个板论坛上没有图吗
发表于 2016-7-18 01:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个遇到一个技嘉h61也是拆这个
发表于 2016-7-18 10:07:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
句容诚信电脑 发表于 2016-7-17 21:18
技嘉这个板论坛上没有图吗
没有啊。找了好长时间。
发表于 2016-7-18 12:43:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害,学习了~~
发表于 2016-7-19 11:32:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
厉害,学习了~~
发表于 2016-7-30 17:24:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,原来这里也可能有问题。
发表于 2016-7-30 18:03:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个6脚芯片坏其实就是内部稳压二极管击穿
发表于 2016-7-30 18:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
防静电,不装也可以,楼主白检了
发表于 2016-7-30 18:19:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
懶懶的裝
发表于 2016-7-30 18:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是ESD 防静电的吧
发表于 2016-7-31 14:00:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不装可以吗,下次遇到了试试
发表于 2016-8-1 16:48:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢楼主吧经验分享给大家
发表于 2016-8-1 17:23:22 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
和USB口上的小六角芯片一样,直接拆掉不装就可以了!这种东西真肯坏
这个其实不装好像也可以吧。但我还是装了。  详情 回复 发表于 2016-8-2 12:57
发表于 2016-8-2 09:43:14 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
好经验。技嘉板不好修
是啊。技嘉的板真心不好修啊。  详情 回复 发表于 2016-8-2 12:59
