查看: 6606|回复: 8
苹果6手机有后置摄像头显示 ,切换前置卡摄像
发表于 2016-7-17 12:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果6手机 后置摄像头显示正常,切换前置就卡住黑屏,并不是手机黑屏,是摄像机软件,双击HOME,可以退出相机软件,重新打开还是黑屏,按右上角切换前置后置摄像头的图标,在退出重新进,后置摄像头正常显示,以为是前置摄像头问题,重新插拔排线,有时显示正常,有时不正常,换上新的前置摄像头,换好后前置能显示,不能切换后置。是哪里问题,别的一切正常。
发表于 2016-7-18 00:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换闪光灯。。。芯片
发表于 2016-7-28 11:22:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查询2.85肯定会好的
发表于 2016-7-28 11:33:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
摄像头座子也要查看有没有虚焊
发表于 2016-7-30 13:44:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有的6不能拍照 有没有大神帮修下  能成像  能聚焦 就是拍了不保存  录像没问题 全景拍照也没问题 换过摄像头 问题没解决  还有就是闪光灯不亮
发表于 2016-7-31 11:19:37 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-7-31 11:21:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
闪光灯芯片容易坏
发表于 2016-7-31 19:59:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有可能刷下机就好了!
发表于 2016-8-1 00:32:55 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这种情况 如果能抓到一个前后置camera  可排除U2301,建议把问题点放在J2321接口上再考虑U1602
