查看: 3477|回复: 28
H61M-S2V-B3 上CPU無VCORE
发表于 2016-7-17 11:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
      前个收到同行送一片H61M-S2V-B3   上CPU無VCORE. 上假负载是有供电的,什么供电都出来.对于这么片打算还客户,不想维修了,
   知道大家知道H61没有CPU供电也是难题,  今天早上刚才回收片好板一样的。就对好板量,发现没有什么阻阬变化,都是一样,
  妈的,这是什么鬼片, 以前知道H61 没有CPU供电,有关的就是资料和供电心片有关, 心片也换了, BIOS刷
  对好板测过,阻值是一样,  难道是我思维错了, 先不关什么东西了, 就测BIOS 心片脚看看吧, 果然发现问题7脚-SPI_HOLD0信号不正常..打图看VCC3过电阻R349上拉  BIOS心片7脚,7脚再经过一个电阻R77到IO  38脚. 细看电图应该是R349 和R77中间点接BIOS 7脚 这应该是一个分压电路,当是由IO 38脚高低电平控制电压,所以先把R77  R349电阻值测一下,没有发现坏.  看来是IO 坏了,  换了就好了,   这片板花我好多时候精力,  这提醒一下大家碰到H6以上的主板大家测一下BIOS心片脚位
GA-H61M-S2V-B3_R1.11_final.pdf
687.39 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-S2V-B3 Rev.1.11.pdf
94.22 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 11:39:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错这种情况还没遇到过   学习了
我也是第一次,  详情 回复 发表于 2016-7-17 11:42
发表于 2016-7-17 11:42:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
18265762635 发表于 2016-7-17 11:39
不错这种情况还没遇到过   学习了
{:3_49:}我也是第一次,
发表于 2016-7-17 17:27:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问楼主是发现电压不正常还是用示波器测出的不正常?
发表于 2016-7-17 18:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再遇到这种故障又多一种思路,多谢分享。
发表于 2016-7-17 19:41:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
h61就是不稳定BOIS出问题没有cpu供电
发表于 2016-7-17 20:30:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在的高端板的时序很难琢磨
他这个板很难琢磨吗? 本来CPU供电的开启信号就是由IO发出啊,IO坏当然不出VCORE电压啊  详情 回复 发表于 2016-8-17 20:10
发表于 2016-7-17 20:32:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的图纸发的太及时了
发表于 2016-7-17 20:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
7脚电压正常 应该是3.3吧  不会有分压的吧
当IO不正常时候,就造成7脚偏低  详情 回复 发表于 2016-7-18 08:54
发表于 2016-7-17 21:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还是要学会看电路图啊 看的头晕 学习了
发表于 2016-7-17 21:10:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个故障挺奇怪的啊
发表于 2016-7-18 01:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
意思是换了io就好了?
发表于 2016-7-18 01:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压正不正常是用示波器测出的,是3.3V的。
发表于 2016-7-18 01:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
意思是换了io就会好吗???
发表于 2016-7-18 01:51:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的高端板的时序很难琢磨了???
发表于 2016-7-18 01:52:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主:blos程序会坏吗???
发表于 2016-7-18 02:10:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主:blos芯片IC会坏吗???
也有的,也有的,也有的,  详情 回复 发表于 2016-7-18 08:55
发表于 2016-7-18 08:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果是io的问题啊
发表于 2016-7-18 08:54:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当IO不正常时候,就造成7脚偏低
发表于 2016-7-18 08:55:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
腾讯抽选 发表于 2016-7-18 02:10
请问楼主:blos芯片IC会坏吗???
也有的,也有的,也有的,
