查看: 1310|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔LE26A300(MST6M48机芯)液晶彩电基板检查及整机调试说明
发表于 2016-7-17 10:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
基板检查方法:
1、将主机板与47 寸工装机连接,连接公司调试信号。
2、接通交流220V 电源,整机进入待机状态,按遥控或本控开机键,开机进入标准状态。
3、按遥控器“节目+"“节目–"键检查各节目号的图像和伴音信号,应有彩卡、方格、竖卡、彩条、数码照片、三基色信号等不同制式的图像和伴音信号,要求无漏台,如有漏台,请用自动搜索或手动搜索补齐此信号;
5、接收PAL 彩色测试卡信号,用遥控器调音量、平衡、对比度、亮度、色度、锐度控制,声音、画面应有变化。
6、电视制式检查:接收PAL-D/K、PAL-I、PAL-B/G、SECAM-BG、NTSC-M 各制式的图像和伴音信号,在搜台时可以自动识别图像制式和声音制式, 检查识别的图像和声音制式是否正确。
7、外端子输入输出检查:按“电视/视频"键,工装机上显示“信号源"菜单,包括:TV、AV、S-VIDEO、YPbPr/YCbCr、VGA,示波器上应可观察到相应的音、视频输入输出信号,工装机上图像和伴音信号应正常。
同时还需要检测AV 输出信号是否正常。
LE26A300 整机调试说明
绝缘、耐压、接地电阻测试:
机芯安装完后,通电检查正常,上机壳前;测试设备的插头连到电视的电源入口,开始进行以下测试,高压注意操作安全。
1、绝缘耐压:;测试电压:3.7kVDC;要求漏电流≤ 10mA。(交流电源线同地线)
2、绝缘电阻:仪器:安规自动测试机;测试电压:0.5KVDC;测试时间:3 秒;要求≥100MΩ。(交流电源线同地线)
基本检查
整机装配完成后,经过常温老化工作后,进入稳定工作状态,进行以下调试
整机调试结束。
1、接通电源,打开电源开关,待机指示灯由亮白变为暗白。
2、实验各本机按键功能正常,然后用遥控器进行搜台,直至需要的信号全部搜索完。
同外设协同工作检查及图像声音检查:
1、接收TV 猫头信号,查看图象的行场重显率≥93%,并且无漏边现象,行场中心基本正确。将声音达到最大,内置和外置扬声器听觉上无明显失真
2、接收 TV 彩条信号,彩色正常,交界处无失真。
3、转到AV 状态,接收活动画面,图象正常,声音的左右平衡正常,再转到Y Pb/Cb Pr/Cr 输入,图象和声音正常。
4、VGA,YPbPr 分别输入64 灰阶信号,检查各灰阶,除最高和最低的各3 个灰阶,其余基本可以分开。
5、VGA 状态下,对电视功能进行基本操作:开关,大小,位置,并且图象正常。
6、检查耳机输出是否正常,PC 状态下检查声音输出是否正常。
图象检查二:
7、TV 信号,三基色信号,画面没有烙痕(BURN IN),图象无明显带状干扰物,不可有明显跳动亮点出现。
8、DVD 输入活动画面无明显拖尾现象。
9、VGA 输入计算机信号检查1024×786/60Hz,显示正常。
基本功能检查:
静音,TV/AV,回看,静止,浏览等各本机按键功能正常。
以上功能检查完毕,合格,将图象、声音模式设定为标准,声音置于20 左右,语言:汉语,遥控关机。
