查看: 6727|回复: 10
电瓶车大灯改装记
发表于 2016-7-17 10:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
刚买了一辆电瓶车,发现晚上车的大灯灯光很暗,于是就有了想改装电瓶车大灯的想法,
我以前干装潢的,手里正好有这样的一个灯,输入电压220V,40W,6000K白光,24度,正好适合做电瓶车改装,
把灯头拆下来,看图片。
看灯头有四组,一组12V,串联起来正好是48v.
查看电瓶车电路图发现,电瓶车的前大灯是12V的,看图
那么麻烦来了,灯头是48V的,前大灯是12V的,电压不对,带不起来,
最后想了个办法,把灯头四组串联改成了并联,这样就变成12V了。
改成后的样子。
到了晚上试了一下,实测效果图,
我感觉灯光还是可以的,非常亮。
各位看官有何想法,请留言!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小小学习者 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-17 12:08:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
死就死吧,只要不是电瓶死的快就行,灯他有的是
请仔细看电路图,在发表。  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-17 11:15:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这灯泡功率严重虚标,有10W就不错了,还有,LED不做限流死得快
说你别生气,这玩意你真不懂。  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-17 15:14:43 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
说你别生气,这玩意你真不懂。
老实说,我不想再回帖的,你根本还不懂LED的玩法,恒流是必须的,还有你这个16个灯珠,算1W1个,顶天16W,不信上可调看看电流,40WLED什么概念,可以去淘宝看看尺寸  详情 回复 发表于 2016-7-17 16:21
发表于 2016-7-17 15:17:04 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
请仔细看电路图,在发表。
没看电路图,只看上家发表  详情 回复 发表于 2016-7-17 16:13
发表于 2016-7-17 16:13:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
胡茂伟 发表于 2016-7-17 15:17
请仔细看电路图,在发表。
没看电路图,只看上家发表
发表于 2016-7-17 16:21:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
胡茂伟 发表于 2016-7-17 15:14
说你别生气,这玩意你真不懂。
我用钳形万用表夹过,实测28W。  详情 回复 发表于 2016-7-17 17:07
发表于 2016-7-17 17:07:50 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
春湾扬洲电脑 发表于 2016-7-17 16:21
老实说,我不想再回帖的,你根本还不懂LED的玩法,恒流是必须的,还有你这个16个灯珠,算1W1个,顶天16W ...
我用钳形万用表夹过,实测28W。
灯珠有大小,所以瓦数就不同。  详情 回复 发表于 2016-7-17 17:10
发表于 2016-7-17 17:10:14 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
胡茂伟 发表于 2016-7-17 17:07
我用钳形万用表夹过,实测28W。
灯珠有大小,所以瓦数就不同。
既然你是干装潢的,你一定知道有一个普通E27螺口的灯泡,还有一个叫做插泡的射灯灯芯。 你说他两大小一样吗,但是功率是可以做到一样的。  详情 回复 发表于 2016-7-17 22:45
发表于 2016-7-17 22:45:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
胡茂伟 发表于 2016-7-17 17:10
灯珠有大小,所以瓦数就不同。
加我的群8120906,欢迎进来讨论。  详情 回复 发表于 2016-7-18 01:03
发表于 2016-7-18 01:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说他两大小一 ...
加我的群8120906,欢迎进来讨论。
