查看: 3320|回复: 18
主板单购,交换,欢迎加群 避免被奸商坑 QQ群号 :210948633
发表于 2016-7-17 10:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
提供 华硕 联想主板交换  欢迎全国维修同行加群     避免被奸商交换坑板
QQ群号 :210948633
1.提供可靠联想,华硕主板交换。
2.不是所有的主板都能交换,能交换的主板一般都是型号比较新的, 2-3年内的机器,售后才提供交换。陈年老货也想交换?先晒晒太阳清醒了在出来聊天。
3.交换的要求, 不同型号要求不一样,有的主板交换一定要求外观好,有的报废主板都能换,所以具体型号具体对待。
4.交换价格,交换的价格由机型,板载U 配置,主板外观,机器序列号在保情况综合决定, 所以交换主板不要单单的问价格多少,没办法回答你。 同一种主板,不同配置,不同外观,不同序列号,交换的价格差异都很大,具体价格具体谈,感觉划算在交换。
喜欢叽叽歪歪的 ,不相信真实交换的,请不要自找没趣。
发表于 2016-7-17 15:43:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
2-3年内的机器 大多在保的吧。。。。在保的又何必交换呢 除非进水无法洗干净拿去保的。,,
发表于 2016-7-17 17:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好、好、好、有了这个再也不怕被奸商坑板了
发表于 2016-7-17 19:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说的这么霸气,是你找大家做生意,不是大家找你做生意
我就不欢迎你这种JB人,就跟店里来的那些难说话的顾客一样。  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:43
发表于 2016-7-17 20:43:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
记住顾客不是上帝,顾客跟卖家都是平等的。 到哪都别摆出你是顾客你就是上帝的架子,任何一个卖家都不欢迎这样的顾客。
无论什么时候,顾客绝对就是上帝,如果做不到这一点,等着结业。我以前在某公司上班,老板就明说了,经理可以炒,主管可以炒,唯独一线业务员一定得留。因为他们手上有着公司的上帝(顾客)  详情 回复 发表于 2017-1-7 18:27
我见的多了,骗子喜欢先声夺人。其实我的评论并没有说其他的,只是希望楼主说话温和一点。做买卖不是吵架  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:50
发表于 2016-7-17 20:56:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实 相信迅维里面有很多需要交换的
希望你信誉交换
发表于 2016-7-17 21:34:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加下试试,都在迅维网,成也快败也快
发表于 2016-7-18 19:42:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有需要交换主板的维修朋友请加QQ群
210948633
发表于 2016-7-18 20:15:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个价格相信比淘宝贵不少吧,上回好像卖ec的也是你,价格我不记得,只知道贼贵
价格低的说交换你也信? 你不上当谁上当? 切记 ,交换摸贪图便宜,天下没有免费的午餐  详情 回复 发表于 2016-7-18 20:38
发表于 2016-7-18 20:38:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-7-19 09:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
记住顾客不是上帝,顾客跟卖家都是平等的 ...
还有不要说不到两句话就开始带脏话,脏话谁都会说。你和和气气的说话,只要诚信经营有何不好?  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:53
发表于 2016-7-19 09:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有些客户你可以双手欢迎, 有些吹毛吹毛求疵的客户趁早把他送走对谁都好,你做的少 ,做的多了就明白为什么了  详情 回复 发表于 2016-7-19 10:37
发表于 2016-7-19 10:37:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-7-20 17:48:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
为防止交换主板被坑   请需要交换联想 华硕主板的加群    QQ群号 :210948633
发表于 2016-7-20 21:04:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看上去有点假。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-21 06:43:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
说过了 ,不懂别BB,不要来帖子里找骂,该干嘛干嘛。
发表于 2017-1-7 01:01:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
在吗
你的淘宝店是多少
我看看我这里有很多需要交换的很多都说这个断线不能交换板层断线之类 可是我没有看到啊如果给你交换 你会不会说这个问题那个问题来拖延 然后就跟我说单购吧
发表于 2017-1-7 18:27:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
无论什么时候,顾客绝对就是上帝,如果做不到这一点,等着结业。我以前在某公司上班,老板就明说了,经理可以炒,主管可以炒,唯独一线业务员一定得留。因为他们手上有着公司的上帝(顾客)。不过楼主在交换主板方面说的是事实,大家同行应该能理解,不在楼主所说的范围内交换主板,要么骗子,要么就是修好的。无论联想,华硕,DELl,他们的售后都不是傻子。
发表于 2017-1-7 18:39:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
做交换的没几个好人      之前一台刚过保修的华硕的板子 我修过 3 5v 问他 可以交换么  ,他说可以结果我发过去 他修不好   不发回来了,直接把我拉黑了    后来支付包给他转了50 他才把尸体还给我 都修;烂了 还不是原来那块板子
