查看: 3862|回复: 7
LM170E01屏,图像乱跳。
发表于 2009-3-26 13:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如题,刚开机时实用正常,过几分钟后先是屏幕下方有很细的一条条横亮线上下乱蹦(很多,很细。非物理亮线)然后就是屏幕的下方剧烈跳动,(有时候会把上方的图像显示出来)接着跳,最后就是整个屏幕乱跳,看不见任何图像了,(类似花屏)。再过一阵又好了,然后又犯毛病…………如此循环
用令一套驱动板(包含屏线、高压板,电源)更换也无效。屏幕是LG,飞利浦。主控是39CT0JT,加焊主控无效
希望大家指点迷津。
发表于 2009-3-26 13:53:02 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
会不会是带磁性的东西影响了
发表于 2009-3-26 14:18:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
把屏线处理干净再插上用透明胶封上接口出就可以!
发表于 2009-3-26 14:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该不会,客户拿来维修的故障和我现在检测的故障一样,没那么巧合吧。而且磁场对液晶影响应该不大,故障也不是一直都有
发表于 2009-3-26 14:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2009-3-26 17:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已经修复,更换屏LVDS接口后正常。小问题引起怪毛病,差点把问题复杂化了
发表于 2009-3-26 19:20:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这么说还是屏线与屏电路接触不好了
发表于 2009-3-27 14:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这么说还是屏线与屏电路接触不好了
维修公司 发表于 2009-3-26 19:20
可以这么说。以前从没遇到过。LG的屏幕真不行呵呵
