查看: 4293|回复: 130
E1-471开机无显维修
发表于 2016-7-21 22:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     这天正在忙,一个客户拿来一个宏碁E1-471笔记本让看什么问题,开机不显示。插可调电源开机电流0.7几乎无跳变,告诉客户主板坏了,留下来检测具体情况,打发客户走后,拆机发现BIOS芯片附近有腐蚀,由于以为清理清理就会好了也没拍照传个维修中拍的图吧。 R328,R331腐蚀厉害,R328,3.3K电阻找了一个补上,R331是0欧 焊盘腐蚀掉了,那就直接飞线如图 插电开机还是0.7不动,测量BIOS附近电阻电压都对,难道BIOS程序坏了,取下芯片刷了两遍都是一个结果。测量发现复位已经有3.3v没有独显和集显电压  其他电压都正常。集显电压没有还好理解为什么没有独显呢,测量独显供电芯片其他正常,就少开启电压,开启来自桥。感觉要不桥坏,要不还BIOS这块有问题,先从简单入手自己查BIOS这块是不是有断线,发图 BIOS ec BIOS芯片到ec几个信号阻值全都正常,BIOS芯片到桥没法测量,哎,干脆取下桥来测,如果没问题就换桥。取下桥后测量发现BIOS到桥的4个信号全都通,能找到对应的点,只有R336到桥里找不到对应的点。正好手里有一块料板,桥已经取下来了,经测量发现对应的点 但这板子不通。最后找到问题看图 最后飞线 把桥重新植球焊回去OK亮了。 有人会说你仔细测就不用摘桥了。其实维修谁有没走过弯路呢,重要是修好就行。分不多了看完加分  不加分下次加权限了
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员7036680.5元2022-5-14 10:47
 会员4577990.5元2021-12-2 16:14
 会员7087400.5元2021-10-25 00:57
 会员7574730.5元2020-9-7 09:55
 会员7711550.5元2020-6-6 17:37
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +148 收起 理由
侞婼★吥负 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
优秀妞妞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
覃纪霍 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
老三维修 + 2
746567510 + 2
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xurq + 2
114253928 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
zxblovezn + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员955805 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-21 22:53:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修的真不容易呀 辛苦呀
发表于 2016-7-22 06:16:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主的耐心真是无人能比啊 !拆桥打值  牛X
没办法吧,我有的时候也是这样干的,一般没办法的时候就拆桥打,有次还真碰到桥下面断线的。。  详情 回复 发表于 2016-7-23 00:02
发表于 2016-7-22 07:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个小问题,桥都取了,植珠不容易啊
发表于 2016-7-22 08:45:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,耐心也够好,虽然走了点弯路,修好了就是硬道理,加分支持一下
是啊,虽然故障点不大,但是肯定花了很多精力  详情 回复 发表于 2016-7-23 00:03
发表于 2016-7-22 09:13:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸与点位的话多好,用得着楼主这么麻烦吗???
没办法,大家也想有,但是工厂是不可能都给我们的,大部分还有很多没图的照样要修。。  详情 回复 发表于 2016-7-23 00:03
发表于 2016-7-22 09:24:36 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
真是厉害啊!学习了谢谢!
发表于 2016-7-22 09:25:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
赞同,能修好就已经有成就感了
发表于 2016-7-22 09:26:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
好奥  就会打开了
发表于 2016-7-22 09:27:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主厉害啊  高手  虽然走弯路  但是厉害
发表于 2016-7-22 09:33:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这个我不咋看的懂下了图纸下来多看几道就懂了,分以加
发表于 2016-7-22 09:37:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
值珠真不容易
发表于 2016-7-22 09:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点赞 不容易....
发表于 2016-7-22 09:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值得学习,辛苦了。
发表于 2016-7-22 09:48:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
点赞 不容易....
点赞 不容易....
发表于 2016-7-22 09:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
维修就需要一步一步,慢慢找问题!!!
发表于 2016-7-22 09:51:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真的不容易啊
发表于 2016-7-22 09:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错
发表于 2016-7-22 09:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黑猫,白猫,逮到老鼠就是好猫,LZ厉害
发表于 2016-7-22 09:56:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
桥都拆了感觉好麻烦。不过修好了就行。
