楼主: ss456er12004
ATX电源 主变压器 结构拆解
发表于 2016-7-19 06:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
始终看不懂变压器的原理图。
发表于 2016-7-19 09:46:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
午夜梦回 发表于 2016-7-18 09:26
平常没事做的时候也曾修复过几个待机变压器。费时费力,不是十分无聊实在不想做这事。一般非专业的也没有那 ...
看来真的是没接触变压器,几百圈还多啊?过去的变压器初级线圈起码2000圈以上。
在下不才,你所说的那种变压器我在1991年就会绕制了。最开始练手用的变压器初级是4500圈。收音机用的。 而我所说的那个是高频变压器,是有着严格的同名点要求的。 想必阁下应该知道绕制线圈需要有一个绕线机。即使  详情 回复 发表于 2016-7-19 11:39
发表于 2016-7-19 11:39:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
在下不才,你所说的那种变压器我在1991年学会绕制了。最开始练手用的变压器初级是4500圈。收音机用的。
想必阁下应该知道绕制线圈需要有一个绕线机。即使是手动的。可惜我现在没有。这不是要一圈一圈的数?
不过现在自己绕变压器少了 实在不行 就整换 配件好买 除非买不到的  详情 回复 发表于 2016-7-19 14:07
发表于 2016-7-19 13:17:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
探索精神可嘉
发表于 2016-7-19 13:21:34 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
始终看不懂变压器的原理图。
变压器就是磁能转换成电能 切割磁场产生感应电 绕组的匝数 线径 不一样 产生的感应电 大小就不一样  详情 回复 发表于 2016-7-19 14:16
发表于 2016-7-19 14:07:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过现在自己绕变压器少了
发表于 2016-7-19 14:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7247247241 发表于 2016-7-19 13:21
始终看不懂变压器的原理图。
变压器就是磁能转换成电能
切割磁场产生感应电
发表于 2016-7-21 13:58:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
自己也不会缠绕  打开也没用
只是了解下结构 不是为了 自己绕的  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:45
发表于 2016-7-21 17:45:11 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
子浩 发表于 2016-7-21 13:58
自己也不会缠绕  打开也没用
只是了解下结构 不是为了 自己绕的
发表于 2016-7-21 18:08:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个不会还能修撒
可以修的啊 就是重新绕啊  详情 回复 发表于 2016-7-21 18:26
发表于 2016-7-21 18:26:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
阿正哥 发表于 2016-7-21 18:08
这个不会还能修撒
可以修的啊 就是重新绕啊
发表于 2016-7-24 15:46:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没仔细研究过。
发表于 2016-7-29 17:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
变压器我也拆过!一般拆的开,绕不回去的。然后……………………
不用绕回去的额 手工没发绕的 都是机器绕的  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:40
发表于 2016-7-29 17:40:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用绕回去的额
手工没发绕的 都是机器绕的
发表于 2016-8-5 19:56:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看不出来个啥
发表于 2016-9-2 21:23:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
绕那种变压器很费力,工频变压器好绕。
发表于 2016-9-3 07:02:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
变压器主要是磁芯的磁通量是关键 线圈是计算好的。
发表于 2016-9-3 13:16:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-7-18 17:10
会绕变压器的都是高手啊
ATX 电源辅助变压器 遇到过坏的
主变压器和推动变压器 没见过坏的
辅助变压器坏了拆开后是什么样子的?能看出来吗?线圈烧黑还是烧断?这边有个开关电源,辅助电源只烧稳压二极管和开关管,能换的元件都换完了,只差辅助变压器没换了,现在就怀疑它坏,怕拆开后发现不了损坏的痕迹,没拆。
一般是匝间短路 绕组于绕组之间 有短路  详情 回复 发表于 2016-9-3 15:40
发表于 2016-9-3 15:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-3 13:16
辅助变压器坏了拆开后是什么样子的?能看出来吗?线圈烧黑还是烧断?这边有个开关电源,辅助电源只烧稳压 ...
一般是匝间短路
绕组于绕组之间 有短路
漆包线粘得太结实,不容易分开,还都是黄色的,跟铜线颜色很近,掉漆了也看不清。以前拆过工频变压器,还有电机,那匝间短路一眼就看出来了,如明显烧黑或有焦糊味。  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:37
发表于 2016-9-3 16:37:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-9-3 15:40
一般是匝间短路
绕组于绕组之间 有短路
一般是轻微短路  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:52
