- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-26
- 精华
就是开机正常点亮后过了CPU检测,
且把CPU信息,AM2 2800+正确显示出来后,就定住不动,按任何键盘都无作用, BIOS也进不了. 目测主板电容无鼓,无漏.
调换过CPU,内存,确定是主板问题, 请教,这种过了CPU就定住的问题,问题在之后的内存那里?
最近:查过CPU ,内存, 显卡, 南桥供电都是正常的.
机器是进不了BIOS的, 就是一走过CPU就定住,按任何键都无作用. 机器接口对地电阻都在300欧姆以上, 南桥轻微发热, 有两个电感边上的电容,我用数字表二极管挡位测试有一个是23欧姆一个是43欧姆, 拆下电容后测量主板的焊接点,电阻还是23和43欧姆,换上好的电容,开机故障不变化.
准备拿到成都去修,50块之内能修好吗? |
