查看: 1286|回复: 7
[维修资料]
R400一共79颗螺丝!进来数一下维修通病。进来看一下
发表于 2016-7-16 18:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好, 接到本本后 客户说是不亮的  看跑马  像是 亮机的   然后仔细看 是  屏幕 暗屏
然后  就开始 怀疑了  我的 师傅说 拆屏屏线  挨坏  我的感觉是主板  反正 你拆什么都是那么 麻烦 先拆开 屏  测试 供电线 好好的, 那拆主板  发现敌情
对就是主板上 屏线 这个保险  之前修过e40 屏借口保险 爱坏, 好吧 找个保险换上
此时 屏啊 主板以被我拆的 很零散了   所有螺丝 摆上面
一共  加上屏上的 还有 2个 螺母 一共 79 颗螺丝。 你们不信 可以自己数数!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-7-16 18:07:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图片就四张 你们自己看吧  发帖子 一断网 导致的 不好意思。
发表于 2016-7-16 18:08:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-7-16 22:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
施主,数螺丝是为何?
应该是抱怨这本子设计不好 要是螺丝全手拧手也要酸一阵子  详情 回复 发表于 2016-7-16 22:40
发表于 2016-7-16 22:40:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
shksolo 发表于 2016-7-16 22:00
施主,数螺丝是为何?
发表于 2016-7-16 22:47:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机现在只换板,小问题就修一下
发表于 2016-7-16 23:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ibm的做工还是非常不错的
发表于 2016-7-17 02:27:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板跟T400一样,但是好像寿命差点
