查看: 1043|回复: 0
HP4416S bios 两个版本的
发表于 2016-7-16 15:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
前几天修了一台HP4416S的笔记本,AMD的,看电流是北桥的问题,就压了下北桥,结果压完北桥后,郁闷,还是不行,只不过电流稍稍有点变化,查了一遍电压,正常,下了个bios,这个机子主板的版本有几个,找这个版本的没找上,就找了个A03的,刷完一样的问题,看来这个问题还在北桥,在料板上找了一块拆下,置好珠子,换上去后,亮了,看来是北桥坏了吗,不确定,不甘心,又把原来的置个珠子换上去,也亮了,那就证明芯片是好的,只是需要重置,装机,上电,机子启动起来后卡在硬件自检界面,提示我的无线网卡怎么回事,不怎么懂鸟文,怎么都跳不过,换了个无线网卡,过去了,但是进不了系统,之后乖乖拆机,刷回原来的bios,A02版本的,装机,一溜的进系统了,看来HP的这个bios版本是有区别的,现在我吧这两个版本的发出来,希望能帮到群里的朋友们 HP 4416S 6050A2268301-MB-A02.rar (1.32 MB, 下载次数: 12)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
