- 积分
- 122
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-6
- 精华
NX600 开机高密度灯闪的维修
开机有自检一会后,高密度灯闪,有碧碧叫几声,然后完全反应
判断:在单页纸状态 开机有自检,完成后有一会前出纸动作,高密度灯闪,有碧一声,然后完全无反应
在连续纸状态 开机有自检,有联机状态,但不会退纸
可能传感器不良: 1. 对机芯三个纸路传感器清洁
2. 在通电情况下,对三个传感测试,主板上的CN2
后进纸传感器 12 红 G
11 粉 信号 有纸5V 无纸 低电平
10 红 G
9 蓝 VCC 1.1V 拔线不接传感器为5V
前进纸传感器 8 绿 G
7 黄 信号 有纸5V 无纸 低电平
6 绿 G
5 橙 VCC 1.1V 拔线不接传感器为5V
纸路传感器 4 棕 G
3 紫 信号 有纸5V 无纸 低电平
2 棕 G
1 灰 VCC 1.1V 拔线不接传感器为5V
发现拔动纸路传感器 紫线 一直输出为5V高电平,再测试灰线VCC 为0V, 拔掉CN2排线,依然0V, 看来是电路问题
参照上图工厂原理,传感器没有供电或被挡,光敏则直接高电平,
拆开主板检查P12 脚走线,到R55到VCC5V, 发现R55 200欧有不良,
补焊后,上机测试 恢复正常
