查看: 2763|回复: 3
[维修求助]
iP6装屏开机大电流,屏幕显示不清楚有条纹
发表于 2016-7-16 14:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6代开机正常,显示IC发烫,换过显示IC,灯控IC和黑白触摸IC问题依旧,松香熏发热地方太多,求助有修改类似故障的朋友没?闪光灯IC和显示IC通用吗?
发表于 2016-7-16 16:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换过显示IC还发烫那就测下显示IC焊盘对地阻值。肯定有短路.
发表于 2016-7-16 17:16:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般是电容不良
发表于 2016-7-16 22:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
芯片发烫 不一定就是芯片的问题啊   换过芯片还烫  那就是芯片控制输出的有短路了   芯片负载过重所以发烫
