查看: 958|回复: 1
z485集显电压0。9v不亮机
发表于 2016-7-16 13:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
有一块Z485板,上点正常,电流上到1.2左右,看电流应该要亮机了。可是死活不亮。查集显电压有0.9、正常亮机电压应该是0.4、请教各位大师、是哪里问题会导致这样的
发表于 2016-8-1 18:38:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也台这样的机器
