查看: 5402|回复: 14
苹果6plus更换碎屏改头换面,不给机会换iphone7
发表于 2016-7-16 09:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【型号】:iphone6plus
  【故障现象】:客户送来一台外屏已碎的6plus,显示触摸都是正常的,所以只需要更换外屏就可以。
图1 苹果6plus更换碎屏一例
  【维修过程】:首先拆机,iPhone系列手机网上拆机教程很多可以参考网上拆机教程,我就随便拍了几张照片。
图2 苹果6plus更换碎屏一例
图3 苹果6plus更换碎屏一例
图4 苹果6plus更换碎屏一例
  由于这张屏破损的比较严重,真空分离机吸附盖板的时候破损处可能会漏气,固定不了屏幕。我们先用一张OCA胶把破损面粘上(破损不太严重的屏幕可以用透明胶带代替)。
图5 苹果6plus更换碎屏一例
  拆边框:
  iPhone6系列边框是采用冷压技术,边框胶和外屏粘的比较紧,整体拆掉难度比较大。一般我们多采用拆除左右两侧的方法。
  先把液晶四个拐角的支架用电烙铁烫断。然后从屏幕下方用烙铁切割出一个三角口,便于后面分离时容易下分离钢丝。
图6 苹果6plus更换碎屏一例
图7 苹果6plus更换碎屏一例
  玻璃盖板分离:
  分离时,分离机设置成80度,然后把屏幕排线朝向自己的方向放到分离机上面。
图8 苹果6plus更换碎屏一例
  待分离机温度加热到80度的时候,用手把边框掰松,拉掉。
图9 苹果6plus更换碎屏一例
  刀片撬掉刚才切割出来的三角块,刮掉边缘处支架残留余胶,刮胶的好处是后面分离屏幕的时候,分离钢丝能够紧密贴合,分离的过程中不会损伤屏幕。
图10 苹果6plus更换碎屏一例
  用分离钢丝紧贴盖板分离屏幕。
图11 苹果6plus更换碎屏一例
  分离完成测试显示效果,由于摔坏的屏幕边角可能存在暗伤,在操作的过程中,尽量保证操作每个步骤之后及时测试效果,避免屏幕已经损坏浪费后面的材料。
图12 苹果6plus更换碎屏一例
图13 苹果6plus更换碎屏一例
  由于屏幕破损严重,分离过程中碎玻璃渣可能会刮伤偏光片表面,加上iPhone系列原装屏幕表面的胶比较难除。一般分离之后我们都会直接更换偏光片。
  把屏幕放到铲偏光模具上,用电烙铁配合刀片铲除偏光片。铲的过程中尽量用最快速度操作,避免烙铁高温损伤液晶或者背后的低偏光片。
图14 苹果6plus更换碎屏一例
  从液晶底部拐角起刀,起刀的时候一定要注意位置,避免铲坏液晶。
图15 苹果6plus更换碎屏一例
  铲到靠近排线2mm左右的位置,停止操作。用手撕去剩余的部分,防止操作不当铲坏排线。
图16 苹果6plus更换碎屏一例
  清理偏光片余胶,用偏光片专用除胶水清理余胶。偏光片余胶比较难处理,必须使用专用除胶水。
图17 苹果6plus更换碎屏一例
图18 苹果6plus更换碎屏一例
  贴偏光片、OCA胶:
  贴偏光片和OCA胶的方法是一样的。下面我就只给大家演示贴偏光的步骤了。贴之前撕掉表面的保护层,把拐角和液晶对齐,然后用胶辊滚动贴合。贴胶的时候一定要注意力度和速度要均衡。贴完之后如果有气泡,要放到除泡机里面先把气泡除掉,再做接下来的操作。
  在贴偏光片之前,要撕去划线的这一面保护层,另一面是没有胶的。
图19 苹果6plus更换碎屏一例
  对位贴胶的时候对位很关键,如果对位时贴的不正,偏光片或者OCA胶基本就没用了,要重新更换新的。
图20 苹果6plus更换碎屏一例
  做静电处理:
  一般液晶靠排线这一端的拐角处都有静电连接点,更换完偏光之后一定要做静电处理,用导电银漆把偏光片的顶部和静电点连接上就可以了。不做静电处理屏幕可能会出现触摸不良或者其它问题。
图21 苹果6plus更换碎屏一例
  盖板对位:
  从iPhone6代开始,我们现在都是采用的一体支架盖板,一体盖板的好处是边框在使用的过程中不会脱胶。而热压的支架特别是在夏天很容易开胶。
  把液晶放到对位模具之后,撕掉OCA胶表面的保护层,然后把盖板放到模具里面就可以了。放完盖板后等待片刻,让盖板和OCA胶有部分连接,完成贴合前的定位。
图22 苹果6plus更换碎屏一例
  贴合:
  把对位好的屏幕放到专用硅胶垫上面,放入贴合机进行贴合。
图23 苹果6plus更换碎屏一例
图24 苹果6plus更换碎屏一例
  除泡:
 贴合完屏幕之后一般都会有一些小气泡,放到除泡机里面5分钟左右就可以除掉了。
图25 苹果6plus更换碎屏一例
  装机测试:
图26 苹果6plus更换碎屏一例
图27 苹果6plus更换碎屏一例
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
康永刚 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 09:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
康永刚 发表于 2016-7-16 09:24
非常详细的换屏步骤,感谢分享,设备描述也很详细
我还以为是周永康~~
发表于 2016-7-16 09:24:06 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我还以为是周永康~~  详情 回复 发表于 2016-7-16 09:30
发表于 2016-7-16 09:39:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手工横到位
发表于 2016-7-16 09:49:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前都不知道这个是怎么换的,,今天长见识了。。、
发表于 2016-7-16 10:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你们都没有发现这机子大黄屏一个
确实颜色不正  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:18
发表于 2016-7-17 14:18:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刘弘逸 发表于 2016-7-16 10:46
你们都没有发现这机子大黄屏一个
确实颜色不正
发表于 2016-8-1 16:56:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看似简单,小白很难学
发表于 2016-8-1 19:42:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天刚在教室里试了下换盖板,平时看视频挺简单,实际干起来手忙脚乱的
发表于 2016-8-2 09:19:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
真是长见识了,谢谢分享!
发表于 2016-8-2 14:20:30 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-8-2 18:53:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
详细专业,谢谢分享!
发表于 2016-8-3 00:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错 厉害 逻辑非常的·清楚。。。。。。。谢谢啦
发表于 2016-8-3 15:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-8-5 13:15:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
以为改装呢
