查看: 2534|回复: 46
迅维实地维修苹果5,有料哦!
发表于 2016-7-15 21:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
先来张图片:
可以想象主板是什么样子了吧,生锈,全部进水腐蚀,有个哥们还和我打赌,修好给我一万,,,,,,
主板:
第一步:用复活剂和洗板水清理后,量各处电容,发现无短路现象,
上电发现按开关键无反应,测开机键无电压,找图纸,查PP1V8_ALWAYS电压是否正常,测R22一端有1.8V,
另一端无电压,短接R22测有电压,换电阻,发出还是被拉低,难道是U3坏了接低了吗?
拆U3,上电,电阻R22还是被拉低,再看R22去了哪里,过U3跑线路到DZ1,拆DZ1后能触发,
至此触发电路结束。。。。。。。
第二步:电流到0.57不显,因为上午修了一个,也是跑这个电流,直接测显示接口J5,
发现背光FL24电感上只有4.2V,明显不正常(正常为17V左右),跑FL24信号LCD_BL_CA到U23,
这个电路重点查3、D1和U23,测L3正常,测D1也正常,这时,有个同学说U23背光升压芯片,他自己换了4-5个才好,U23又是玻璃芯片,先找D1试一下,装上后装屏发现亮机进界面了,到此问题解决.
总结:
此机有两个故障,一是不触发,二是不显示,有完整的思路才能修好这块板子,个人经验!!!!!
实地才学完,技术有限,大神勿喷!!!!
多加分,自己不扣分哦,谢谢!!!
顺便找手机维修工作,有3年笔记本、台板、液晶维修经验!!!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2187180.5元2019-5-12 22:02
 会员11199730.5元2018-12-14 19:29
 会员11226480.5元2018-7-4 00:10
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +73 收起 理由
月饼 + 20
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fdgdsdsadsaf + 1
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dakuchar + 2 思路清晰!
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小文大章 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
暮光之城a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
90维修匠 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员864879 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-15 23:34:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这尼玛的能修·还打什么工 先找你那哥们拿钱
发表于 2016-7-15 21:32:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的不错,于是加了分。
发表于 2016-7-15 21:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以后你就可以电脑手机通吃了
发表于 2016-7-15 21:35:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2016-7-15 21:34
以后你就可以电脑手机通吃了
哈哈,希望如此吧
发表于 2016-7-15 22:27:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,这种进水严重的,估计会有暗病
发表于 2016-7-16 00:33:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清洗完,修复后的主板上张图
发表于 2016-7-16 08:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主总是徘徊在牛a与牛c之间
发表于 2016-7-16 08:53:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己不是老板吗
发表于 2016-7-16 08:55:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地学的哪个班?修的这么厉害
发表于 2016-7-16 09:41:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小伙子  很牛X,思路清晰,全能型的人才
发表于 2016-7-16 09:52:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看到里面那吊样就没有维修的欲望!!
发表于 2016-7-16 10:00:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不愧笔记本出身,专业维修思路,虽然故障点不难判断,但能看出楼主综合的能力。估计修其它手机也不再话下吧。
发表于 2016-7-16 10:21:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计还会返修吧,因为进了那么多水
发表于 2016-7-16 10:49:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
修好一万.兑现没?
发表于 2016-7-16 12:00:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常不错的思路
发表于 2016-7-16 12:05:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
czk1128 发表于 2016-7-16 10:49
修好一万.兑现没?
最后老师说算了,,,,,,
发表于 2016-7-16 13:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害  支持一下
发表于 2016-7-16 22:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这都能修好,可以去苹果公司上班了!
发表于 2016-7-17 10:27:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坏了dz1和D1
