- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-2
- 精华
先来张图片:
可以想象主板是什么样子了吧,生锈,全部进水腐蚀,有个哥们还和我打赌,修好给我一万,,,,,,
主板:
第一步:用复活剂和洗板水清理后,量各处电容,发现无短路现象,
上电发现按开关键无反应,测开机键无电压,找图纸,查PP1V8_ALWAYS电压是否正常,测R22一端有1.8V,
另一端无电压,短接R22测有电压,换电阻,发出还是被拉低,难道是U3坏了接低了吗?
拆U3,上电,电阻R22还是被拉低,再看R22去了哪里,过U3跑线路到DZ1,拆DZ1后能触发,
至此触发电路结束。。。。。。。
第二步:电流到0.57不显,因为上午修了一个,也是跑这个电流,直接测显示接口J5,
发现背光FL24电感上只有4.2V,明显不正常(正常为17V左右),跑FL24信号LCD_BL_CA到U23,
这个电路重点查 3、D1和U23,测L3正常,测D1也正常,这时,有个同学说U23背光升压芯片,他自己换了4-5个才好,U23又是玻璃芯片,先找D1试一下,装上后装屏发现亮机进界面了,到此问题解决.
总结:
此机有两个故障,一是不触发,二是不显示,有完整的思路才能修好这块板子,个人经验!!!!!
实地才学完,技术有限,大神勿喷!!!!
多加分,自己不扣分哦,谢谢!!!
顺便找手机维修工作,有3年笔记本、台板、液晶维修经验!!!!
购买记录 购买人数3 | 价格 | 购买时间 |
会员218718 | 0.5元 | 2019-5-12 22:02 | 会员1119973 | 0.5元 | 2018-12-14 19:29 | 会员1122648 | 0.5元 | 2018-7-4 00:10 |
查看所有购买记录
