查看: 2061|回复: 28
信阳.固始新宇电脑医院之asus x450cc 进水维修一案例
发表于 2016-7-15 19:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点:中国  信阳 固始(新宇电脑医院)
维修人物:阿虎
维修时间:2016.7月
故障:进水 不触发
维修心情:一般一般 倒数第三
天气情况:中雨
.............................我是分界线.........................
   先来看看板号吧:实物图如下:
    x450cc rev 2.1
      在来看看主板正反面,请原谅我的手机像素渣渣 土豪看不过去请支持我个手机
.........................................................我是分界线.................................
      老规矩,,,接机省略.....拆机省略.....直接进入正题,来的时候是进水了,同行自己洗刷刷了,还是不开机,就拿过来了,我接到机器的时候打阻值,发现公共点短路,烧鸡,一个电容坏了,你以为这么简单,错了,换掉电容后,发现保护隔离过了,还是不上电啊,此时我在去打5v电感阻值发现 对地30欧,明显短路了,短路了 那就烧一下看看吧,一摸待机芯片,up1589q发烫,拆掉,在次打阻值发现5v电感400多欧,3v电感400多欧 阻值正常就开始订货了。。。。。
      第二天到货了,开始装芯片了,芯片装上后,打阻值无异常后,测试待机电压只有5v电感有电压 3v电感没有(最后修好后发现 3v是开机后才有的)然后就开始测量其他电感,没有发现短路的地方。。。
     抽根烟休息下,,,,待机芯片 线性电压正常  ac_in_oc# 这几个地方容易出问题就先排查了,最后还是在排查下 lid#信号吧。。。直接戳开关接口第一脚 无电压,打阻值无穷大,于是又开始飞线啦,,,,飞线后ok 亮机 小问题  谢谢加分
参与人数 12下载分 +66 收起 理由
llyx + 5
至命网络 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
钱在路上 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
H55 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小周电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
clcl + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-15 20:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修个一个x550cc不开机的也是lid无电压
你运气好啊 我这坏好几个地方啊  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:19
发表于 2016-7-15 20:19:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
休眠信号断线
是的 华硕吊机器 就是容易出问题  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:20
发表于 2016-7-15 20:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子我前段时间遇到一块超变态的,本来就是跟你这个故障一样,5V短路不过我的1.05V的供电芯片一起挂了,都换好之后一通电立马干掉1.05V芯片,换了好几个芯片周围电路全部搬板兑换过元件,一样通电就烧。最后无赖借用显卡0.9V电压,改集显了!!
你那个比较坎坷啊 呵呵  详情 回复 发表于 2016-7-15 20:27
发表于 2016-7-15 20:22:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器换键绝缘要做好,有时会引起主板短路
我没换什么键啊  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:20
发表于 2016-7-15 20:27:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
LIJUN911025 发表于 2016-7-15 20:21
这个板子我前段时间遇到一块超变态的,本来就是跟你这个故障一样,5V短路不过我的1.05V的供电芯片一起挂了 ...
你那个比较坎坷啊 呵呵
发表于 2016-7-15 20:39:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
比较顺利的维修
你这像素  摄像头换个 130W的
天意大仙 支持我个手机好不好  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:20
发表于 2016-7-15 21:19:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你运气好啊 我这坏好几个地方啊
发表于 2016-7-15 21:20:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是的   华硕吊机器 就是容易出问题
发表于 2016-7-15 21:20:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我没换什么键啊
发表于 2016-7-15 21:20:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
天意wx 发表于 2016-7-15 20:39
比较顺利的维修
你这像素  摄像头换个 130W的
天意大仙 支持我个手机好不好
发表于 2016-7-15 21:28:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哥哥,你是撒子破牌子的烂手机啊。。。。 这像素太低了
h55 兄弟给俺加分啊  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:35
4s 后壳问题 我发了后壳了  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:33
发表于 2016-7-15 21:33:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
4s 后壳问题 我发了后壳了
发表于 2016-7-15 21:35:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
h55 兄弟给俺加分啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2016-7-15 21:36:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
动作表情 发表于 2016-7-15 21:35
a与c之间徘徊,学习学习中
大家一块学习
发表于 2016-7-15 21:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LID 休眠信号碰到很多了
是的 上次修个联想的也是这个lid问题  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:47
发表于 2016-7-15 21:47:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
中晶光电 发表于 2016-7-15 21:45
LID 休眠信号碰到很多了
是的 上次修个联想的也是这个lid问题
发表于 2016-7-15 22:27:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主AC_IN_OC#是不是0V才正常,我今天碰到一个0.7v的,还没解决
直接用导线接地试试啊  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:39
发表于 2016-7-15 22:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水机小电阻容易坏
确实如此啊 不过 我这个小电阻没事哦  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:39
发表于 2016-7-15 22:46:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这里还有两台没有解决掉,一台是加电1。4就不动了,一台就是开机无加电,3V有5V只有1。2V
这个机器待机只有5v电感有电压的  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:40
