查看: 890|回复: 0
HP 14-ab005TX进水维修
发表于 2016-7-15 15:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一台HP 14-ab005TX进水不开机,拆机发现进水部位为EC何内存供电部位,板号是DAX11A6D0  REV ,该机现在没有图纸
进水部位
进水部位清理好,腐蚀的电阻电容换好,发现内存供电芯片也坏了,丝印是3T=2E,查找资料型号是UP1565
除了内存供电和CPU供电,其它供电都出来了,测量主板还有一组1.35BV的供电,直接飞线解决,还有两张图今天传不上,明天补上
