查看: 1659|回复: 16
HP 14-ab005TX进水维修
发表于 2016-7-15 15:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一台HP 14-ab005TX进水不开机,拆机发现进水部位为EC和内存供电部位,板号是DAX11A6D0  REV ,该机现在没有图纸
进水部位
进水部位清理好,腐蚀的电阻电容换好,发现内存供电芯片也坏了,丝印是3T=2E,查找资料型号是UP1565
除了内存供电和CPU供电,其它供电都出来了,测量主板还有一组1.35V的供电,直接飞线解决,还有两张图今天传不上,明天补上
补上图片
主板各单元供电标注
飞线图示
最后提醒大家这样飞线要注意:最好从有电电感滤波后的位置飞到目标电感滤波前的位置,千万不要把有电电感滤波前的位置飞到目标电感滤波后的位置,至于原因就不多说了,有示波器的朋友量一下就知道了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-15 15:12:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
进水机,呵呵
发表于 2016-7-15 16:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了。。。。
发表于 2016-7-15 16:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主好技术,学习了,1.35V的供电哪里来的啊
发表于 2016-7-15 16:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-7-15 16:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-7-15 18:12:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也想知道,另外的1.35V是哪来的?
发表于 2016-7-15 18:16:33 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
1.35哪里来的啊?
发表于 2016-7-15 18:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是飞线高手
发表于 2016-7-15 19:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水要么好修,要么很难修!
大实话啊呀  详情 回复 发表于 2016-7-15 22:24
发表于 2016-7-15 19:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白进来学习经验
发表于 2016-7-15 20:27:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1.35是内存供电吗
发表于 2016-7-15 21:48:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个加分  有个重复另外一个删除了
发表于 2016-7-15 22:21:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,感谢楼主的分享
发表于 2016-7-15 22:24:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
诚微科技 发表于 2016-7-15 19:07
进水要么好修,要么很难修!
大实话啊呀
发表于 2016-7-15 23:03:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主那1.35V是不是就是内存供电呢,现在新机内存供电都是1.35V吧
发表于 2016-7-16 00:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得有次修这机器  桥也挂了  内存供电芯片也挂了
