- 积分
- 5030
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
维修时间:2016.7月维修地点:中国 信阳 固始
维修人员:阿虎
维修天气:小雨淋淋我
故障:自动上电
型号:asus h61m-k
是否二修:是
接机省略.....修家电的一个同行,拿来一块主板,一看是华硕的,说是自动上电 不显示 也无法关机,我说你修过吗?他说 换了io 不行 ,其他没动,我说你换掉的io拿来了吗?他说拿来了,我和他说 现在的io不是很靠谱 说不定到最后 还要换回去......
华硕自动上电,一般就那几个问题,开关上啦排阻 pson相连的排阻等等,当然也有io坏的,我修过不少华硕主板 坏io的 确实挺少的,基本要么是断线 要么是排阻问题 呵呵
打开点位图,装b一下,同行说,还要这玩意啊,我说是啊 你没用过吗?他说 没用过,因为华硕点位图 我电脑里挺多 基本不用去基地在下载了,直接搜索 就搜索到了 然后打开 点位图 看了下....开关上啦的排阻是330 应该不容易坏,继续搜索 pson吧。。。就在io的上面一点 一看也是330 这个好像也不容易坏啊 还是简单测一下吧,拿出来放大镜 仔细观察发现 io上分的排阻 下面有轻微腐蚀,不用放大镜还看不出来,心想就你了,在一块普通主板上找到330 排阻 装上,在开机 一切正常。下面是亮机图,小问题 ,勿喷。
