- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
打造客厅家庭影院的技巧分享
如今,组建家庭影院,在家中欣赏高清大片的朋友是越来越多了。但并不是每个家庭都有专门的影音室这样的“奢侈品”来观看电影,更多的时候都是利用客厅、书房或者卧室来作为观看电影的地方。家庭影院的组建是一项系统工程,在设备的选择方面,如果没有足够的专业知识,对于普通人来说也是较难完成的。下面我们来分享一些家庭影院组件中在设备选择方面的基础知识,有组建家庭影院意向的朋友可以共同分享一下。
打造客厅家庭影院的技巧 图1
通常而言,专业级别的家庭影院多以投影机作为显示设备,而大尺寸平板电视则受到尺寸和成本的限制。因此,投影机在大尺寸显示方面还是有着一定的优势。
如果您的家庭影院预算充足,房间面积20-30平米,那么在选择投影机时最好选择家用投影机,而不要选择商用机型。另一方面,随着片源的全面高清化,1080P高清已是基本的选择,有条件的不妨选择1080P的全高清机型。(720P机种,现在最便宜,入门级最好的选择。)
入门级的用户,可以直接将投影机画面投射至白墙,但追求画质的中高端及发烧用户还是建议购买专业的投影幕布。一般20-30平米的房间,100-120寸的幕布尺寸是比较常见的。
打造客厅家庭影院的技巧 图2
一、先规划影院设计 做好前期准备
以常见的客厅为例,我们一般会选择客厅短边作为观看的距离,也就是投影机投射到幕布之间的距离,这个短边的距离一般需要超过4米,这样投影机才可能投射出100寸以上的大画面,如果这个短边过短,就会影响投影机的投射尺寸,难以获得想要的大画面。那么,在这个时候,我们就要选择长边作为投影机投射到幕布之间的距离,这样就可以获得较长的投射距离,获得更大尺寸的画面。
打造客厅家庭影院的技巧 图3
音响设备要根据客厅的面积大小,选择不同功率的产品。一般来说,同样产品,功率越大的价格越高,如果功率高于客厅面积时,就属于浪费,而功率小于客厅面积时,就无法得到满意的效果。
注意:实际购买线材的长度一定要比测量的长度长出一些,如果不幸购买的线材短了一点,只能重新购买,那就得不偿失了。
二、家用投影机选购技巧:
DLP和3LCD技术两大技术为主:
DLP由于存在着彩虹现象(万元以下的机器依旧存在)、和之前存在色彩效果不佳问题,一直不被专业级发烧友亲睐,但是现在已经是很好了,价格也是相当实惠。电影影院所使用的均是DLP显示技术,3DLP比较贵一些。DLP投影机会比LCD投影机更加清晰锐利、黑色和白色更纯正、灰度层次更加丰富。
3LCD一直是专业级玩家的首选选择,以日系为主,最大好处是色彩很棒,红、绿、蓝三原色是由3片分离的液晶板完成的,可以对每一种颜色的亮度和对比度进行单独控制,并且3色光几乎可以同时到达屏幕,因此可以真实重现各种颜色。
打造客厅家庭影院的技巧 图4
1、分辨率
在显示设备的选择上,既然是高清影院,那么无论是投影机还是电视机都应该达到至少720P的高清分辨率水平,如果是要求较高的用户,推荐选择1080P的全高清分辨率机型,可以配合高清信号处理设备来看高清大片。
2、尺寸
无论投影机还是平板电视,不需盲目追求大尺寸,而应该因地制宜,根据房间面积、比例,以及观看距离等因素综合考虑,以便在观看舒适的前提下达到最合适(最大尺寸)的目标。
3、亮度
这是显示设备比较常见的一个指标,特别是投影机,如果希望在明亮的环境中使用,应当尽量选择亮度稍高的。如果家居环境遮光效果比较好,那么普通800到1000流明的机器就可以满足需要了。现在普遍亮度在1500流明左右(专业级高端家用投影机),而针对客厅影院所推出的家用投影机,亮度普遍在2500流明至3000流明之间,有的甚至达到了4000流明(在国外)。亮度越高,色彩效果就会衰减,画面的景深感也会随之下降。
打造客厅家庭影院的技巧 图5
4、噪音
音频是家庭影院非常重要的环节,因此,无论现实设备还是信号源等设备在工作时,就希望工作噪音能够尽量地小一些,特别是投影机,以免影响到正常的观看,基本30杜比以下就可以接受了。
5、独立影院室
100英寸以下的屏幕:800流明;100-120英寸的屏幕:1000流明; 120英寸以上的屏幕:1300流明或以上亮度。
6、对比度
对比度是画面的一个度量指标,其定义为屏幕最亮值(白色)与最暗值(黑色)的亮度之比。原始对比度越高,投影画面中看到的细节越多,提供更出色的可读性。所以在选购时,还是需要注重一下,机器的对比度数值。
三、家用投影机选择技巧:
打造客厅家庭影院的技巧 图6
1、注重性价比:就选720P家用投影机以及入门级1080P机种。
2、追求画质:就选1080P家用投影机,中高端机种(台系品牌:明基、奥图码、宏碁、丽讯、优派)。
3、私人影院:高端家用投影机(品牌索尼、爱普生、JVC,亮度均在1500流明左右)。
除以上之外,这两年还出现了激光电视和无屏电视(微型投影机,以国产品牌为主)、超投电视(智能电视,内置安卓系统、阿里云等)。
对于入门级用户来说,现如今组建家庭影院是最合适时期,一台投影机即可搞定一切,无需再为空间大小、音响、功放、播放机、布线繁琐麻烦。智能投影机即可搞定,内置安卓系统、自动盒子功能,只要有无线的地方即可打开机器观看。空间,有侧投影功能解决,音响,现在好多机器内置了高品质扬声器,足以满足一家三口人视听需求。
