查看: 6011|回复: 29
新手请教,技嘉主板跑C1卡壳了
发表于 2016-7-15 11:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一块技嘉GA-78LMT-S2_R1.21 插上诊断卡跑的代码是C1,看过论坛一些帖子 说是SPD236没有3.3V引起的,自己量了下也确实没有3.3V,问题是手上也有快一模一样的主板,打了下SPD236的对地阻值,好板子是200多,坏的板子确是无穷大,查了下电路图,SPD236就连了一个贴片电容, ,拆掉后在打对地阻值还是无穷大,有大神知道什么原因么,SPD236除了连了个贴片电容,周围全都测量过了都没发现跟SPD236有相连元器件,现在就是不理解SPD236对地阻值无穷大到底是什么原因 怎么回事 ,有知道什么原因的大神告知下么 非常迷惑
发表于 2016-7-15 13:34:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
时钟芯片查下,最好是换一个试下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-15 12:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
spb直连3.3v,逆你量下好板就知道了
发表于 2016-7-15 13:03:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接连接电源3.3V上面去了!烧断线了!
发表于 2016-7-15 13:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线了,你打打阻值吧
发表于 2016-7-15 13:29:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
直接飞atx第一线啊3.3
发表于 2016-7-15 13:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
对啊 断线了我杂没想到了 一点就通了 谢谢大神门啊
发表于 2016-7-15 13:47:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
犯什么迷
发表于 2016-7-15 14:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有短路拆电容,无穷大一般不是电容问题。
发表于 2016-7-15 14:19:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
无穷大,不就开路了,简单说断线了
嗯 是的 先前一直没往这方面想 一直在想是连的哪个元器件短路了 现在知道了是断线了  详情 回复 发表于 2016-7-15 15:38
发表于 2016-7-15 14:20:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接从atx拉个3.3v给它估计就能好了
发表于 2016-7-15 15:01:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接从电源接口飞个3.3V到SPD上面看下
发表于 2016-7-15 15:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了BISO没有,刷个试试
发表于 2016-7-15 15:38:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
神秘刺杀者 发表于 2016-7-15 14:19
无穷大,不就开路了,简单说断线了
那就好,现在问题解决了吧  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:28
发表于 2016-7-15 15:43:13 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
很简单啊,断线了,直接飞个3.3V到236脚就好了
发表于 2016-7-15 15:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断了,断了,看你能不能找到
发表于 2016-7-15 19:15:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没有阻值,肯定断线了。、
发表于 2016-7-15 20:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无穷大是因为线路被烧断了  所以无穷大 直接飞个3。3过去   既可修复
发表于 2016-7-15 21:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
飞线过去 橙色3.3
发表于 2016-7-15 23:00:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1、电容断路2、到地线路断路
