楼主: 二八筒
发4个简单维修案例。。。帮助刚入行的朋友。。
发表于 2016-7-17 07:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好样的,不错
发表于 2016-7-17 09:15:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二八筒 发表于 2016-7-16 19:20
COM芯片连南桥总线
不是链接IO芯片吗
发表于 2016-7-17 09:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的822容易坏。
发表于 2016-7-17 10:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
12V短的那个直接换管能长久吗?我都是拆了不装了
发表于 2016-7-17 10:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错的维修经验。。 加分必须的哦。。
发表于 2016-7-17 10:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错 学习了 不错学了
发表于 2016-7-17 10:33:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这些都是维修中的经验  收藏了````
发表于 2016-7-17 10:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错 学习了 不错学了
发表于 2016-7-17 10:41:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,谢谢分享
发表于 2016-7-17 10:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不怎么懂,学习学习!
发表于 2016-7-17 11:19:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能有LZ一半牛B 就好了
发表于 2016-7-17 11:27:15 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
修板子有时候确实要看运气
发表于 2016-7-17 11:43:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
简直是秒的节奏啊,楼主功力不凡
发表于 2016-7-17 17:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
唉 上回有个梅捷的H61电压正常 时钟正常 复位正常 就是不跑码 对比好板发现好板跑码后有一组会没电压另外两组是1.1的电压吧  ,正常的H61会有一个0.4V集显电压 为什么梅捷就没有? (坏的那块3组都有1.1V电压)
集显是跑过内存才出的0.45V 如果没有刷BIOS 换CPU电源管理芯片  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:12
发表于 2016-7-17 19:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷霆9999 发表于 2016-7-17 17:17
唉 上回有个梅捷的H61电压正常 时钟正常 复位正常 就是不跑码 对比好板发现好板跑码后有一组会没电压另外两 ...
发表于 2016-7-18 09:04:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术牛啊  我们一般都是三板斧
发表于 2016-7-18 09:13:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
感谢楼主的无私,现在修台式机主板费用收不上去,都懒得弄他了
发表于 2016-7-18 09:22:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
图文并茂,功力深厚。楼主法力无边
发表于 2016-7-18 10:09:48 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
我们这里,修一块台式机板子才20.30块钱!没有动力啊
发表于 2016-7-18 10:17:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的思路有点不敢苟同  第三维修 你内存供电不正常  你测试内存供电IC1 5 7 脚正常 正常的话你为什么要换IC 居然说是修好了
