- 积分
- 503
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
4#
发表于 2016-7-20 09:20:42
只看该作者
来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个图里TL494的16脚不仅仅是过流保护的。过压保护也是通过这一引脚来实现,具体的情况要达到保护的目的还需要LM339来配合。
过压保护主要是R62,R57,R56,R58,R59。关键点是主变压器次级整流出的电压能直接反映出输入电压的高低,通过R62降压后使用。
过流保护则是与推动变压器,D32,C44,R58,R59相关。推动变压器里有一个电流反馈绕组,开关管的工作电流都要流过电流反馈绕组。同样的,也会在推动变压器初级感应出相应的电压。电路中利用D32对推动变压器所感应出的电压进行整流滤波后使用。
R58与R59组成电阻分压电路,用于设定保护动作点。
无论是过流或是过压,通过取样后的电压送进TL494 16脚进行放大后,当达到电路设定的起控点之后都会令到输出电压降低,此时由LM339对输出电压作出欠压判定并锁定TL494,关断输出。
长城这个电路图里面大致的情况就是这样了。不同的电源设计不同保护原理也不一样,自己能分析才是正道。 |
