查看: 1897|回复: 8
联想Y410P开机掉电重启
发表于 2016-7-15 09:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的开机开机掉电,刷过之后好个几天又不行了,再刷又可以撑几天,bios芯片也换了还是一样折腾死了,有谁遇到过支个招
发表于 2016-7-15 09:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板号是NM-A031,亮的时候一切都正常,CPU背面也加了几个电容还是一样,
发表于 2016-7-15 10:06:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了说一下学习学习
发表于 2016-7-15 10:31:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
期待结果呀,ING
发表于 2016-7-15 10:46:24 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
是不是BIOS旁边的 原件有坏了  换的时候加热下就好了
发表于 2016-7-15 11:10:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刷完bios后 加密一下试试
发表于 2016-7-15 11:45:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种掉bios  一般都是BIOS 程序不对  就这样
发表于 2016-7-15 12:58:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还得刷啊!!!
发表于 2016-7-15 15:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
关键是刷过之后好个两天就又坏了,bios芯片也换了,还是一样
