查看: 6254|回复: 21
X555LP屏蔽板载内存
发表于 2016-7-14 17:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
机器摔了,板载内存短路。拆掉不短了,想外加内存,可是怎么屏蔽板载内存了,不然不能亮机
发表于 2016-7-15 02:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器有点位。。屏蔽不难
发表于 2016-7-14 17:50:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个得有资料
发表于 2016-7-14 17:53:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没遇到到过
要不把板载坏的全催下看是什么样子的
发表于 2016-7-14 18:27:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路的屏蔽不了吧 要把供电断开吧
发表于 2016-7-14 21:28:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找点位找下DIMM_SELL等 pcb_id等信号 组合设置内存选择
发表于 2016-8-8 10:02:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这个有一点麻烦哟。我有一台。也是觉得内存有问题。但是不知道怎么屏蔽
发表于 2016-8-8 10:24:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
摔的怎么弄短路了
发表于 2016-8-8 17:33:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有点位的话,可以尝试一下!
发表于 2016-8-8 17:45:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个 就要找师傅了
发表于 2016-8-8 18:39:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手指点一下,最好配图片解释,非常感谢
发表于 2016-8-8 22:06:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
已经改成功了
发表于 2016-8-9 11:33:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
兄弟怎么改的 能教一下吗
发表于 2016-8-9 11:39:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看南桥后面能不能找到这种布局的几个电阻
发表于 2016-8-9 11:45:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-8-9 11:50:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我不懂什么意思
发表于 2016-8-9 11:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主贡献一下资料嘛 给你加分哦
发表于 2016-8-9 14:35:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改动两个电阻就可以了
怎么改啊? 】  详情 回复 发表于 2016-8-19 15:56
发表于 2016-8-19 15:56:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
xuxiaogang 发表于 2016-8-9 14:35
改动两个电阻就可以了
怎么改啊?              】
发表于 2016-8-19 16:11:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主改好了,发个图片看看啊。
