查看: 1688|回复: 1
[显卡维修]
供电芯片6549cbz代换经验
发表于 2016-7-14 17:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
在双敏GT240上面的核心供电发现这个芯片,坏了,这么奇葩的型号,没得换,直接用RT9259代换,成功修好好几片,而RT9259和UP6161S14可以互相代换,所以应该UP6161S14也可以代换6549CBZ
发表于 2016-7-15 00:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无图无真相啊   有待验证
